查看: 5910|回复: 34
小邱来一下,n590无缘无故挂了
发表于 2012-4-22 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,今天飞的时候,发现不锁尾了,结果检查发现是尾舵机挂了,奶奶的,我的机子总共才飞4个起落呀,前几天还和老鸟专门调过行程的他也试飞了,昨天检查还是没问题的,今天一飞就挂了,为什么,是无缘无故挂了,后悔郁闷烦呀,现在的状态就是电机还会转就是舵机不工作了,我也拆开看了,感觉好像有没扫齿的,究竟是什么问题呢??:em23:
发表于 2012-4-22 07:53 | 只看该作者
70%是舵机的电机的电刷坏了
 楼主| 发表于 2012-4-22 14:52 | 只看该作者
回复 沙发 沈阳暴力韩 的帖子
不上电机,电机还会转的,不知道是齿轮还是那里坏了:em04:
发表于 2012-4-22 15:39 | 只看该作者
我有两个n590舵机都是这样死的,拆开看又没发现扫齿,这是此舵的一个通病!厂家居然还在出售,不怕砸了自己牌子啊:em15: 换套齿轮将就用吧,要保佑菩萨以后不要再空中出问题,不然炸鸡损失可以买个好舵机啦。
 楼主| 发表于 2012-4-22 20:25 | 只看该作者
回复 板凳 gangtian1989 的帖子
同感呀,反正我不可能在用kds的舵机了,打算买个md922试试
发表于 2012-4-22 21:45 | 只看该作者
标题
好吧,舵机容易坏…
发表于 2012-4-23 00:42 | 只看该作者
:em25:
发表于 2012-4-23 01:10 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-23 01:37 | 只看该作者
电机多半缺相了,已经没力量了,换电机吧
发表于 2012-4-25 15:13 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-4-25 15:48 | 只看该作者
舵机不挂才是怪事了,呵呵,kds本就是垃圾中的垃圾,要不他们怎么骗钱呀。
发表于 2012-4-26 08:37 | 只看该作者
可以发回来换新的。
 楼主| 发表于 2012-4-26 23:24 | 只看该作者
回复 12楼 固朗小邱 的帖子
换新的?我问卖家连保修都没有呀,真的可以换新吗,发到哪里呢?急急
发表于 2012-4-27 00:00 | 只看该作者
我上周帮本地模友修了一个590,故障现象是“抖舵”,然后“挂了”,经过检查发现就是舵机线“内断”了,楼主有动手能力的话,试试自己解决,我估计也是舵机线内断——塑料线皮没断,芯线断了。
 楼主| 发表于 2012-4-27 10:48 | 只看该作者
回复 14楼 gale 的帖子
不应该是电机问题,因为电机还会转的,感觉电机没问题:em15:
发表于 2012-5-2 22:21 | 只看该作者
到底应该信谁?
发表于 2012-5-15 18:13 | 只看该作者
标题
看得我动摇固朗了
头像被屏蔽
发表于 2012-5-15 22:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-21 07:56 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-5-21 07:58 | 只看该作者
学习
