查看: 2834|回复: 14
玩具改造小艇,高速变成跳跳船,该咋改(多图视频)
发表于 2012-4-25 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速点头、跳的厉害,40厘米x15厘米小船,不多说了上图、视频。
出轴约6厘米
船轴最高处距船底约2厘米
视频15秒左右近距离能看的很清楚
点击下面图片看视频
[ 本帖最后由 passdean 于 2012-4-25 12:10 编辑 ]
发表于 2012-4-25 12:06 | 只看该作者
视频在哪?
发表于 2012-4-25 12:07 | 只看该作者
加点铁!可能是太轻了
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:12 | 只看该作者
原帖由 阿刘 于 2012-4-25 12:07 发表
加点铁!可能是太轻了
是不是船头轻了?重心不对?,再有桨和舵平行有木有问题?
发表于 2012-4-25 12:29 | 只看该作者
感觉你的老鼠尾巴角度太大了。改成和船尾的地面平应该就能解决问题了。
由于你现在有一定的角度,在高速的时候本身船就会抬头,这样导致你的桨更往水底打水把屁股抬起来造成一跳跳的感觉。
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:50 | 只看该作者
原帖由 lxd811 于 2012-4-25 12:29 发表
感觉可能是这个问题,但是自己不敢肯定,所以请大家给看看,回去再改改试试。
发表于 2012-4-25 13:37 | 只看该作者
:em04: 地板說對了。
发表于 2012-4-25 16:24 | 只看该作者
没有水冷散热?
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:33 | 只看该作者
原帖由 pig884 于 2012-4-25 16:24 发表
没有水冷散热?
跑15分钟左右朗宇外转电机温度稍高,摸上去60度左右,30A电调温度觉得高了在70度上下,电调比较小才30A,准备电调上水冷,外转电机水冷座不会起太大作用,最多弄个电脑风扇吹吹也就够用了。
发表于 2012-4-25 16:40 | 只看该作者
调整船出轴角度。  如何调啊--------用尺量船底V字的 最尖点开始量起(例如你轴套直径是8MM。就量到8MM除2  加5MM 就是在9MM处为中心开个8MM的孔。)   电机座要下降把轴出角调成跟船底平衡。明白吗?
这是我对这种玩具船的一个经验。希望能帮到你。
 楼主| 发表于 2012-4-25 17:16 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2012-4-25 16:40 发表
这是我对这 ...
数据非常精确啦,回去搞搞,感谢!
发表于 2012-4-26 11:21 | 只看该作者
回复 楼主 passdean 的帖子
朋友,你那视频里面的地方很像我们这边这个北湖公园。:em15:
发表于 2012-4-26 12:20 | 只看该作者
简单点就在船尾加个楔子
发表于 2012-4-26 23:38 | 只看该作者
船头加橡皮泥配重慢慢调整也是办法,又不是很追求速度
发表于 2012-5-5 18:48 | 只看该作者
回复 楼主 passdean 的帖子
这个船的底部是弧型的
