查看: 2903|回复: 27
雕刻机是如何开始工作的?
发表于 2012-4-25 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如有雕刻机,有电脑,有软件,雕刻机如何开始雕刻?
比如要雕刻一个齿轮,齿轮的各项参数都知道,该如何雕刻呢?先要用作图软件作图吗?
 楼主| 发表于 2012-4-25 18:14 | 只看该作者
期盼大侠解答:em00:
发表于 2012-4-25 18:17 | 只看该作者
帮顶
如果你是理解控制软件,先试开动雕刻机,看看雕刻机工作情况,是否合理,再雕些简单的图形,
发表于 2012-4-25 18:26 | 只看该作者
先画图,再生成刀路,用雕刻机雕齿轮不好弄吧?
发表于 2012-4-25 18:35 | 只看该作者
你填的图片上的雕刻机干不了这个活~~~~
发表于 2012-4-25 18:42 | 只看该作者
拿个木工机来雕齿轮:em21:
头像被屏蔽
发表于 2012-4-25 18:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-25 18:57 | 只看该作者
进来的人首先是发烧,头不疼,就容易大:em15:
发表于 2012-4-25 19:05 | 只看该作者
:em15: 路过+飘过
发表于 2012-4-25 19:57 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2012-4-25 18:42 发表
拿个木工机来雕齿轮:em21:
说得对:em15:
发表于 2012-4-25 20:09 | 只看该作者
不是一般的3轴机就能加工齿轮,如果想加工齿轮,建议还是先看看书
发表于 2012-4-25 20:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-25 20:57 | 只看该作者
学习!
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:04 | 只看该作者
原帖由 lisui 于 2012-4-25 18:26 发表
说到了一点,但不深入,其他人根本没说到点子上。、俺问的是过程,不是俺上传的雕刻机图片能否干齿轮活,还是期盼高手解答!
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:08 | 只看该作者
强烈希望高手解答!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:23 | 只看该作者
原帖由 binggo 于 2012-4-25 21:08 发表
强烈希望高手解答!!!!!!
一、二维加工:
(1)外形加工(contour)刀具沿所选的曲线移动,用于外形粗加工、精加工、操作简单、实用。通常采用平底刀、圆鼻刀、斜度刀加工。外形铣加工可在材料外部进刀、下刀避开曲线拐角处。如选择3D曲线外形铣削。
(2)挖槽加工(pocket)选择封闭曲线确定加工范围,常用于对凹槽特征的粗加工,限制加工深度时可用于平面精加工。挖槽加工在毛坯上进刀,下刀时选用螺旋或斜向下刀。走刀方式常用来回走刀(zigzag).
(3)面加工(face)用于平面粗加工、精加工。用挖槽加工可达到相同的目的。
(4)钻孔(dirll)有钻孔、攻丝、镗孔等多种加工方式,以点确定加工位置。
二、曲面粗加工
    曲面挖槽加工(pocket)分层清除曲面与中 国式范围之间的所有材料,加工完毕的工件表面呈梯田状。刀具路径计算时间短,刀具切削负荷均匀,加工效率高。其走刀方式最常采用是来加走刀。同其他粗刀具路径效率相比,常作为第一步首先方案。
等高外形加工(contour)刀具沿曲面等高曲线加工,常用平底刀加工完毕后,工件表面呈梯田状。曲面平坦时效果不佳。在曲面粗加工和精加工类型中都有此选项。
平行加工(parallel)分层平行切削加工,加工完毕工件表面呈平行条纹状。刀具路径计算时间长,提刀次数多,粗加工效率不高,常用于环饶对称零件的精加工。
径向加工(radial)刀具发指定点为径向中心,放射关分层切削加工,加工完毕后的工件表面刀具路径在工件表面呈放射状。刀具路径在工件径向中心密集,刀具路径重叠较多,工件四周刀具路径间距大,提刀次数多,加工效率低,较少采用。
投影加工(project)将以有的刀具路径数据投影到曲面上进行加工。
曲面流线加工(flowline)刀具依据构成曲面的横向或纵身结构线方向进行加工。
粗加工青残料加工(restmill)依据构已加工刀具路径数据进一步加工以清除青残料,计算时间长。
插入式加工(plunge)类式钻孔方式的加工。
三、曲面精加工
平行加工(parallel):与粗加工类似,无深度方向控制。对于步步为营小的曲面加工效果较好,遇有斜面时需控制加工角度 。是精加工阶段的首选刀具路径。
等高外形加工(contour):与粗加工类似,粗加工阶段常任为第二步刀具路径,发小直径刀具去除残料。精加用于侧壁外形曲面光刀及清角。
径向加工(radial):刀具以指定点为径向中心入射状移动加工。
投影加工 (project):将已有的刀具路径数据投影到曲面进行加工工。
曲面流线加工(flowline):刀具依据构成曲面的横向或纵向结构线方向进行加工工。
平行陡斜面加工(dar.steep):平行方式加工陡斜面效果不佳的补充方案。可对平行加工角度控制,同时配合其他刀具路径解决此类问题。
浅平面加工(shallow):等高外形方式小坡度曲面效果还不佳的补充方案。
交线清角加工(pencil):对曲面相交位置进行加工芭清除青残料。
残料清除加工 (leftover):对粗加工昔的刀具路径进行计算,用小直径刀具清除精加工时留下的残料,计算时间长。
环绕等距加工(scallop):产生的刀具路径以等距离环绕加工曲面,刀具路径较均匀,计算时间长,曲面复杂时,注意加工匠走刀方向,防止出现刀具与未加工区域间的干涉。
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:24 | 只看该作者
自己查了一些资料,但还是不清楚过程是怎样的,用什么软件制作的?
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:31 | 只看该作者
原帖由 binggo 于 2012-4-25 21:24 发表
发表于 2012-4-25 21:46 | 只看该作者
原帖由 binggo 于 2012-4-25 21:31 发表
你一下子就问到根了,这个刀路是POWERMILL做出来的,它是专门出刀路的,这个软件正版的价格是3万美金吧。这么贵的软件,你想想可能一句话就说清刀路是如何出来的吗?:em15:
发表于 2012-4-25 22:03 | 只看该作者
