查看: 15155|回复: 50
新入手了一块USBCNC的卡,庆祝单脉冲转双脉冲搞定!附上电路图
发表于 2012-4-27 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前买了几个驱动 melec 的 日本产的, 回来接才发现只一面转,原来这个驱动只支持双脉冲输入,常用的一般都是脉冲+方向的输入方式,即输入一路脉冲信号,负责步进转动,转动方向由另一路方向信号决定,而双脉冲则是输入两路脉冲信号,正向一路,反向一路。
网上也有很多原理图,不过搞了半天也不好使,经过了很多很多次的实验,最终搞定。分享一下,让其它模友少走弯路
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hetyinput + 2 感谢分享
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:16 | 只看该作者
没做电路板,直接用洞洞板搞的,没有条件的模友自己也可以搞,成本几块钱,买洞洞板和74ls00按下图焊接就可以搞定了,另外之前用USBCNC的共阴接法没成功,用共阳接法就ok了
发表于 2012-4-27 21:17 | 只看该作者
学习:em00:
发表于 2012-4-27 21:19 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:25 | 只看该作者
顺便说说USBCNC,这个我觉得不错,功能也很强大,比MACH3用着顺手,上手也很快,关键是解决了MACH3 并口板频率依赖电脑频率而造成不稳定
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:27 | 只看该作者
板子做工不错,还带三个继电器,拿在手里沉甸甸,挺有手感:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:29 | 只看该作者
我用洞洞板做的单脉冲转双脉冲板子,三轴连在一起了
[ 本帖最后由 luyangpublic 于 2012-4-27 21:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:35 | 只看该作者
背面
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:38 | 只看该作者
这个是我用的驱动,只支持双脉冲输入,折磨死我了,终于搞定
发表于 2012-4-27 21:45 | 只看该作者
洞洞板高手
发表于 2012-4-27 21:50 | 只看该作者
这块USBCNC卡多少钱?继电器是做什么用的?
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:52 | 只看该作者
软件界面,上手很快,也很方便,手动进给速度可调整,刀路窗口操作灵活,比mach3舒服,常用功能全部在一个界面上,方便,另外还支持像维宏的高级G代码辅助功能,如方形铣,圆形铣(就是输入长宽 自动生成刀路),另外比D版维宏要好,方形铣支持分层铣削,这个原来只在仿真版维宏里看见过,真正的维宏ncstudio里没有分层铣功能。
发表于 2012-4-27 21:55 | 只看该作者
晚上叶工也订购了一块这个USB CNC卡。
 楼主| 发表于 2012-4-27 21:58 | 只看该作者
继电器是控制主轴开启,冷却液,喷雾的,如果你想接个礼花,或者接个炸蛋也行:em15:
开个玩笑 :em15:
发表于 2012-4-27 22:11 | 只看该作者
楼主买的就是页面顶上广告这个吧,我们7045团购也有这个
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:17 | 只看该作者
哦,你一说我才刚看到:em15: ,确实就是这个,老板人不错
发表于 2012-4-28 11:12 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-4-28 11:34 | 只看该作者
我买早了,买了那边坛子上的大块头,没正式用过,只接电机试了一下就放床底了,输出只有25K,速度不够,手动时电机还会一卡一卡的。不知道这个怎么样呢?
发表于 2012-4-28 12:39 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2012-4-28 11:34 发表
速度不够? 说一下你的使用环境要求,看看
手动,一卡一卡的能说详细一点吗?
发表于 2012-4-28 14:15 | 只看该作者
做个记号,收藏了
