查看: 2071|回复: 12
(紧急)又启动不了了,启动棒转不动(解决
发表于 2012-4-28 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天磨合了半箱油,挺正常.
今天启动时启动棒转不动,测启动器电池电压正常.用手拧在压缩行程时非常费劲,卸下火花塞就很轻松,一拧上火花塞就很费劲.就在压缩行程.
检查了机械和电路,一切正常.
到底怎么回事???
补充一下,火花塞孔处流出的油有点发黑.
[ 本帖最后由 并非高手 于 2012-4-28 21:45 编辑 ]
发表于 2012-4-28 16:09 | 只看该作者
发动机积油吧,飞机往左倾斜启动试试
发表于 2012-4-28 17:33 | 只看该作者
解决方法如下
1,在通往化油器的油管上加一个夹子,每次飞完趁热吧夹子关闭,避免发动机冷却过程中往回吸油。
2,遇到打不动的情况的时候别急,拆下火嘴(连同火嘴垫片取下,很容易忽略的)空打几圈把积在发动机里的油往外喷喷。
3,也可以不拆火嘴把飞机向排气一侧倾斜空打几下。如果还是转不动反复第二步。
4,启动的正确步奏是这样的,加油,开卡子,空转上油,上电,看好油门位置启动。
 楼主| 发表于 2012-4-28 19:45 | 只看该作者
多谢楼上两位.
是发动机积油了,因为燃烧室里有油,使得活塞在压缩行程时燃烧室的压力过大.
我是将火花塞取下,把油从火花塞口空出来,问题解决.又磨了一箱油.
以后采纳楼上的建议,夹子趁热把进油管夹住.
发表于 2012-4-29 02:04 | 只看该作者
发动机里面太多油了~我试过几次这样的情况,可能是你加油时没夹好连接发动机的油管。
发表于 2012-4-29 09:47 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2012-5-3 07:34 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-3 08:37 | 只看该作者
:em00: :em00:
发表于 2012-5-12 23:03 | 只看该作者
可能是发动机积油过多了
发表于 2012-5-16 17:23 | 只看该作者
我的如果超过2周不飞基本都有这个情况
发表于 2012-5-16 21:50 | 只看该作者
原帖由 seasonho 于 2012-5-16 17:23 发表
我的如果超过2周不飞基本都有这个情况
如果经常2周以上不飞,建议落地后抽干油箱,顺便加一些事后油,可以有效保护发动机。尤其是30%的燃油,腐蚀性很大的
发表于 2012-5-17 10:42 | 只看该作者
我也是油直的新手 请问 事后油是加邮箱里吗?
发表于 2012-5-17 22:47 | 只看该作者
事后油加发动机里,可以从加油管注入大约2、3厘米长,转动启动器,吸入发动机就可以了
