查看: 4448|回复: 44
炸机炸得没信心了,今天又作了个好小子。
发表于 2012-4-29 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说好小子耐炸。
炸得快没信心了。再炸我就退模了。孤军奋战,只靠潜水,感觉好难。
下面是制作过程。
配置;
2208  2600KV电机,途中为1400KV 感觉推理有点小了。很多人说2600KV于是就换了。感觉很暴力。
本来打算5040浆,现在换成了6040的。
电池1800mah 3s 20c
4个9g的驼机。
好赢25A电调
翼展;84cm
起飞重量;398g
希望老鸟指点,不知道能不能飞。
[ 本帖最后由 janson 于 2012-4-30 14:11 编辑 ]
从公司里拿回来的装仪器的垫箱子泡沫,强度很高。估计很耐炸。如获珍宝。
凭感觉手工画的
凭感觉手工画的
3s电池
3s电池
2s电池
2s电池
开始制作机翼。先用轻木片合出形状。也是凭感觉割的。
用自己制作的机翼切割器。电脑电源供电。低下有排气风扇。
有自动开关,放上泡沫之后电热丝才会加电,很方便。
两块42厘米的泡沫用胶粘接的时候腐蚀了个坑,用轻木片补起来了。
用三角木片作机身。
用三角木片作机身。
机头低下粘木片,然后浆三角木片用螺丝固定。这样摔坏了那里可以取下来换。很方便,尾翼装片了也可以微调。
起落架,由于铁丝比较软,用两条焊起来提高强度。事实证明还不错。
起落架尾部懒得装轮子了,这样处理。
起落架尾部懒得装轮子了,这样处理。
接收机装载这里。挖个坑装进去,坑里有魔术贴,可以直接贴进去。
安装电机的木片稍微加长了一点,可以装6030浆,也可以装5040浆
电调用旧电源里面拆出来的铝片固定,还可以散热。
机翼加固的放木割成圆形。砂纸打磨平滑。
机翼加固的放木割成圆形。砂纸打磨平滑。
左右对比一下。是这样的。
左右对比一下。是这样的。
尾翼制作,根据剩余材料随便割的,没太在意尺寸。
尾翼固定
尾翼固定
方向舵粘上。
方向舵粘上。
两个驼机剪掉一个,焊了个Y线。
两个驼机剪掉一个,焊了个Y线。
安装上时这种效果。
安装上时这种效果。
拉杆如此安装,第一次用两个陀机装,之前都是用一个。
整体效果。
整体效果。
这个装好了方向和起落连杆。
这个装好了方向和起落连杆。
发表于 2012-4-29 21:52 | 只看该作者
难道是沙发?
这手工可以:em26: :em24:
 楼主| 发表于 2012-4-29 21:53 | 只看该作者
原帖由 风行2012 于 2012-4-29 21:52 发表
难道是沙发?
这手工可以:em26: :em24:
哈哈 谢谢,是沙发。
发表于 2012-4-29 22:44 | 只看该作者
动手能力无敌了
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:51 | 只看该作者
原帖由 BMWZ817 于 2012-4-29 22:44 发表
动手能力无敌了
果酱果酱
希望这个不要再炸。
发表于 2012-4-29 23:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-29 23:02 | 只看该作者
这是我今天完工的好小子,顶你一下。
2212KV2200.起飞重量480.翼展1米。
 楼主| 发表于 2012-4-29 23:27 | 只看该作者
原帖由 mahui0 于 2012-4-29 23:02 发表
1026179
这是我今天完工的好小子,顶你一下。
不错不错,
祝爽飞。
发表于 2012-4-29 23:53 | 只看该作者
:em01: :em26:  看了你的帖子,让我想起一句话 ! "YES , We can !"
连飞机都 能D 出来,还有什么难的了你。
发表于 2012-4-29 23:57 | 只看该作者
说实话,真的不建议初学者上来飞这样的泡沫机,泡沫机虽然耐炸,但是其实操控要比一般的轻木教练机难的多,你也不要灰心,你相信我的话,去买个模拟器,在模拟器上不会炸了,然后去买个轻木练习机,40级别即可,你去试试看,飞过才知道为啥说泡沫不好,泡沫机的飞行操控特别的奇怪,本来就是很难飞的东西
 楼主| 发表于 2012-4-30 13:12 | 只看该作者
原帖由 天C路人量产型 于 2012-4-29 23:53 发表
 楼主| 发表于 2012-4-30 13:13 | 只看该作者
希望这次能飞起来,今天下雨了。改天试飞。
 楼主| 发表于 2012-4-30 13:15 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2012-4-29 23:57 发表
说实话,真的不建议初学者上来飞这样的泡沫机,泡沫机虽然耐炸,但是其实操控要比一般的轻木教练机难的多,你也不要灰心,你相信我的话,去买个模拟器,在模拟器上不会炸了,然后去买个轻木练习机,40级别即可,你去 ...
自己做的飞机各种参数可能有很多误差,所以才难飞。但是这东西乐趣不就是在制作过程中吗?
直接买的肯定是经过测试好的,才制造出来的。肯定好飞。
可惜人在日本,买成品机是国内N倍价格。老婆这一关通不过阿。
发表于 2012-4-30 13:47 | 只看该作者
c数是30的吧 》还有你桨60的已经够大了 我的2600kv上50桨都很暴力了!我的电池才25c!你绝对是重心没搞好 或者飞机重量太重!买个电子小台秤吧,玩飞机必须的,曾经跟你一样快退魔了,回来好小子爽飞成功后,函道,夜航,接二连三的成功,一直没失败过了!!!
发表于 2012-4-30 13:48 | 只看该作者
回复 楼主 janson 的帖子
飞机做工 堪称完美 !!
 楼主| 发表于 2012-4-30 14:13 | 只看该作者
原帖由 gencan12 于 2012-4-30 13:47 发表
c数是30的吧 》还有你桨60的已经够大了 我的2600kv上50桨都很暴力了!我的电池才25c!你绝对是重心没搞好 或者飞机重量太重!买个电子小台秤吧,玩飞机必须的,曾经跟你一样快退魔了,回来好小子爽飞成功后,函道,夜 ...
电池是3s 20c 1800mah 的 我写错了。
我准备了两套浆,现试试看吧。不行就换。感觉非常暴力。打算试飞的时候从小桨试起。
小台秤是有的总重不到400g
 楼主| 发表于 2012-4-30 14:15 | 只看该作者
原帖由 gencan12 于 2012-4-30 13:48 发表
飞机做工 堪称完美 !!
多谢多谢。从备材到加工安装整整用了一天时间。
累死了,家里满地的工具零件。幸亏老婆不在家。
赶在老婆回家前,清理现场。
发表于 2012-4-30 15:46 | 只看该作者
楼主继续努力啊、JJ做的很漂亮:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-30 16:55 | 只看该作者
原帖由 梦想FPV 于 2012-4-30 15:46 发表
多谢鼓励
可惜今天下雨。
在家练模拟
发表于 2012-4-30 17:01 | 只看该作者
doushiniuren
