查看: 2504|回复: 18
准备DIY外场电池包请问8S 15AH电池能冲多少电池?
发表于 2012-5-3 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入一台X612S,顺便DIY个外场电池包,现在看好多人都用A123的电芯来组电池包。
1.请问8S 15AH组起来大概能冲多少组3S 2200MAH的电池啊?怎么计算这个充电量?
2.电池包能不能用X612S来充电?A123的电芯是直接串冲还是需要平衡?
3.充满电压是多少?还有外场放电截至电压到多少就算是用光电了啊?
4.DIY出来的话大概有多重啊,希望做好的模友报一下你们的重量.
我想上面几个问题应该算是想DIY充电包的同学比较关心的问题吧,希望高手帮忙回答一下!
发表于 2012-5-3 15:20 | 只看该作者
5s 2.5kg
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:22 | 只看该作者
回复 沙发 xp642 的帖子
多大容量的啊,一次能冲多少电?
发表于 2012-5-3 16:26 | 只看该作者
我用8s20ah给pl8充4s2200,没算过能充多少,反正一个下午都飞不完,我带4个电池出去,一个下午大概飞10几个起落吧
 楼主| 发表于 2012-5-3 17:07 | 只看该作者
回复 板凳 tanglay 的帖子
A123的电芯需要注意充放电时候的电压吗? 是随用随充,还是用完了再冲啊?
发表于 2012-5-3 17:48 | 只看该作者
不用管,随充随用,不要考虑储存电压
发表于 2012-5-3 18:22 | 只看该作者
我也不是很懂,刚用了几次,好像总电压也没低过25v的,一般少飞的话就飞两天冲一次,多的话飞完回去就充
就是觉得很爽,不怕没电,现在是担心电没飞完飞机炸了,哈哈,所以出去都带2架飞机,炸了还有后备
 楼主| 发表于 2012-5-3 18:37 | 只看该作者
那充电是需要平衡吗?如果需要平衡,我就只组6S了,因为X612S好像只支持6S的平衡,支持不到8S。
 楼主| 发表于 2012-5-4 12:05 | 只看该作者
看来得要自己当小白鼠了~
发表于 2012-5-5 00:09 | 只看该作者
标题
PL8我都没插平衡头充的,电池平衡线很短,不方便,有个功能是8S A123不插平衡头充电,不知道你的充电器有没有
 楼主| 发表于 2012-5-6 12:57 | 只看该作者
回复 10楼 tanglay 的帖子
定的X612S在路上了,只有到手了才知道是啥样.
发表于 2012-5-6 15:48 | 只看该作者
很关注这个。期待结果
发表于 2012-5-7 13:00 | 只看该作者
没试过8S的,用4S 洋垃圾20AH(实际16AH)可以13-14个,8S估计双倍吧
发表于 2012-5-7 13:07 | 只看该作者
没试过8S的,用4S
发表于 2012-5-7 15:11 | 只看该作者
4S 15A 能充多少块 3S 2200电池?
发表于 2012-5-8 10:51 | 只看该作者
我做的就是4S8P的两组,每组18.4AH方便也一举两得。:em15:
发表于 2012-7-3 16:57 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-7-4 12:22 | 只看该作者
电池用Wh做单位还是有可取之处的。
发表于 2012-9-1 10:09 | 只看该作者
这个要记号一下,准备搞外场电
