查看: 3819|回复: 45
KT下单翼3A二代(第4页试飞图片)
发表于 2005-1-28 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ Last edited by metalman on 2005-2-7 at 18:01 ]
 楼主| 发表于 2005-1-28 23:21 | 只看该作者
尺寸:翼展850mm,机身720mm
重量:空机连起落架重175克以下,起飞重量465克左右(配8.4镍氢电)
接收机:R136
舵机:9克型
动力系统:外传子无刷
桨:8寸
电池:1.无牌电池, 9.6V
     2.航佳原配镍氢电 8.4V
[ Last edited by metalman on 2005-1-28 at 23:48 ]
 楼主| 发表于 2005-1-28 23:22 | 只看该作者
:em24:
今天大雾,还没能试飞,不过我猜几乎100%能飞起的.
可惜没钱买高倍率锂电,不然一定爽死了.推重比能达到1.3以上.
[ Last edited by metalman on 2005-1-28 at 23:44 ]
发表于 2005-1-28 23:25 | 只看该作者
着不是挑战者的样子吗 起落架是挑战者的吧 尺寸和挑战者一样吧?
发表于 2005-1-28 23:26 | 只看该作者
起落架会不会太窄了点~~~老处...............呵呵
 楼主| 发表于 2005-1-28 23:28 | 只看该作者
13341175081  在 2005-1-28 11:25 PM 发表:
之前做的那架的尺寸和挑战者一样,这架尺寸有点不同
发表于 2005-1-29 00:02 | 只看该作者
漂亮啊
发表于 2005-1-29 00:03 | 只看该作者
能给个图纸就好了。
 楼主| 发表于 2005-1-29 00:12 | 只看该作者
没有图纸,和一代机一样,2代我也是凭空想象的.
其实又图纸也没用,自己规划好各个设备的摆放位置,然后自己记下大概的尺寸就行了.
 楼主| 发表于 2005-1-29 00:18 | 只看该作者
二代和一代的主要区别是:
1.主翼强度增大了,但是重量没有增加.
2.为了更快的飞行速度以便做更猛的动作,所以主翼做得比较薄.(1代的滑翔性能很好的,一般的特技动作也很轻松,但是我嫌它速度不够快.)
3.二代比一代漂亮一点点
发表于 2005-1-29 00:54 | 只看该作者
机鸡作得漂亮!!!:em26::em26::em26:如果用2000mAh11V锂电池组飞会更爽YY。:em19::em15::em15:
 楼主| 发表于 2005-1-29 01:02 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2005-1-29 12:54 AM 发表:
如果用锂电当然爽了.况且我这机比挑战者轻不少啊.可惜穷......
发表于 2005-1-29 02:11 | 只看该作者
刚才秤了一下。我的挑战者用2000mAh11V锂电池组RD6000的标准接收机611,全重476克。如果用飞高10克接收机,重量还可以少20克。
发表于 2005-1-29 03:28 | 只看该作者
:em26:好手艺,赞。
:em26::em26::em26::em26::em26::em26:
    希望楼主同学有空把制作经验发表出来,帮助大家共同进步,丰富我们的模型生活。
发表于 2005-1-29 08:02 | 只看该作者
做的漂亮啊!特别是座仓,电机是辉盛的吗?用8。4V8寸桨拉力或转速有多大?
发表于 2005-1-29 13:33 | 只看该作者
是呀,我也想学做呢!
 楼主| 发表于 2005-1-29 14:56 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2005-1-29 02:11 AM 发表:
我这台机如果用锂电+10克接收的话,400克左右.
 楼主| 发表于 2005-1-29 15:00 | 只看该作者
tiana999  在 2005-1-29 08:02 AM 发表:
电机经过小改.
用8。4V8寸桨拉力有多大,视乎电池的电压和放电能力.最高能有五百多克拉力,不过电流应该比较大.没勾表没法准确测电流.
发表于 2005-1-29 15:29 | 只看该作者
你又做一台新机啦?下次多做几台给我就好啦!看来新年前也不会跟你一起飞了。我现在偏爱直机多点。
发表于 2005-1-29 15:47 | 只看该作者
good
ding
