请教下怎么调不好的十字盘。
请教下怎么调不好的十字盘。
zcj86128
zcj86128
电梯直达
发表于 2012-5-9 14:29
倒序浏览
我是固朗450的电直,亲戚玩得半残了给我学学起步的。买了些该换的配件换上后,发现有个问题:
我是天8的控,不知为何,静态通电调整了飞机的方向、升降、螺距、副翼,这些都调对后,发现一推油门,十字盘完全是反的,三个
舵机
跟随油门都是往地上拉的效果。(正常的应该是一起往上推的效果吗)。我试过调正反和十字盘参数,发现怎么调都是反的,如果十字盘调好了,那么升降、螺距、副翼就是反的。请教各位前辈这要怎么调,调哪里啊?
请问密封舱的连接螺杆是不是必须的?螺杆穿孔处怎么密封
2013-09-01
请教下为什么没人用四冲程的割草机来做鱼雷艇仿真动力?
2013-07-23
请问有人知道飞速达36系列电机的轴承尺寸么?想买轴承更换谢谢
2012-07-19
请问什么地方一般会有环氧树脂板买啊,做电机座用的。
2012-06-19
o艇电调坏了,不自检,已换半桥驱动IR2101和15个MOS,请问怎么办?
2012-05-16
2012-05-15
请教下怎么调不好的十字盘。
2012-05-09
silverice
silverice
头像被屏蔽
发表于 2012-5-9 14:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zcj86128
zcj86128
楼
发表于 2012-5-9 16:02
我是先把舵机正反都调好了啊,但是一推油门,十字盘三个舵机的方向都全是反的,造成十字盘随油门增加而下拉。
【网上礼节十条】
Dbp_44499
Dbp_44499
楼
发表于 2012-5-9 16:05
调斜盘混控(SWASH)里的PIT选项,把正调到负看看。
ybburg
ybburg
楼
发表于 2012-5-9 16:08
楼上正解。正负反过来即可
zcj86128
zcj86128
楼
发表于 2012-5-9 16:08
我就是把正60度,跳到负60度试过,效果完全等同于把舵机正反对调。 造成还是错的
Dbp_44499
Dbp_44499
楼
发表于 2012-5-9 16:20
一般都是正60,你在把舵机调下一看看。
lemon铭
lemon铭
楼
发表于 2012-5-9 16:29
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=331368
给你参考一下
航空梦
航空梦
楼
发表于 2012-5-9 16:29
控里面有个舵机逆转设置
zcj86128
zcj86128
楼
发表于 2012-5-9 16:56
原来是1、6通道插反了.....
swc2330290
swc2330290
楼
发表于 2012-5-11 11:42
舵机反向,这个是应该最先调的,然后才是调平舵臂,十字盘水平,上下螺距值
