查看: 2271|回复: 7
水火 箭原理改飞行器。不知道可不可行
发表于 2012-5-10 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有玩过水火 箭吗?用可乐瓶做的火 箭筒,四分之一水为液压动力。当内压远大于外压时,水喷出形成冲力将火 箭筒升空。但水喷完就没用动力了。
我的设想是用64涵道单机为动力喷射,装上矢量电机座好控制方向。火 箭筒身尾翼加大一点。切出舵位。用两个舵机来控制四篇尾翼.用电调和电池来的重量来调重心.用的所有设备均为飞机上的设备..造型和飞行轨迹有点类似dao dan..可以的话在火 箭的头部安装降落伞舵机控制弹出..
现在是初步构想.不知道可行性高不高.各位给点意见.
初步想用2.5L的宝特瓶
尾翼用KT板
2个9G舵机
天六接收器
64涵道电机
矢量电机座
30A电调
还有就是电池
发表于 2012-5-10 18:46 | 只看该作者
农夫山泉瓶子更好看些。
初中时候自己做过,用自行车内胎的压气箍改的。
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:26 | 只看该作者
不是水火 箭。改为涵道动力啊
发表于 2012-5-11 15:57 | 只看该作者
:em01:
头像被屏蔽
发表于 2012-5-11 16:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-12 13:58 | 只看该作者
回复 地板 MDBOY 的帖子
这样啊。也就说是有可行性..我试一下建立一个模型
头像被屏蔽
发表于 2012-5-12 19:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-12 21:12 | 只看该作者
回复 7楼 MDBOY 的帖子
也对哦。那样子四个涵道动力会不会好一点.
