查看: 2475|回复: 26
继续求安慰3——自我安慰,珍贵资料没有丢失
发表于 2012-5-12 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赶着上传,轻度PS
白色部分是炸鸡前没能完成的部分。有点可惜。
发表于 2012-5-12 06:46 | 只看该作者
安慰LZ,8轴安全性应该很高,出现这样情况推测与线路虚接有关系,起飞前仔细检查是必要的,特别是轻微炸过之后。
发表于 2012-5-12 06:49 | 只看该作者
:em25:
发表于 2012-5-12 08:14 | 只看该作者
有点遗憾:em25:
发表于 2012-5-12 08:20 | 只看该作者
原来案发现场在天河体育中心
发表于 2012-5-12 08:55 | 只看该作者
我估計有以下原因 :
1. 飛太遠,無信號,馬達停轉
2. 電流太大,ESC protect,馬達停轉
注意 !!! 我曾經也是因以上原因失事 !!:em18:
发表于 2012-5-12 09:23 | 只看该作者
楼主别再为了提高负载搞多轴了,这是一个误区。
假设一轴的故障率为1%(包括烧电机,烧电调,失步,插头松),
这些故障都会引起炸机的。
8轴就是8%的故障率,4轴是4%的故障率。
大电机的大负载的四轴比更多的轴来提高负载更安全和简单。
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:14 | 只看该作者
原帖由 pyeung317 于 2012-5-12 08:55 发表
我估計有以下原因 :
1. 飛太遠,無信號,馬達停轉
1不太可能,才300米,就算没信号应该是自动返航并降落
2.考虑过,但8轴就算停两个电机也可以飞。
发表于 2012-5-12 12:59 | 只看该作者
回复 7楼 白晕山 的帖子
不是这么算的吧...
那按你的算法100轴就100%炸鸡了?
 楼主| 发表于 2012-5-12 13:15 | 只看该作者
原帖由 白晕山 于 2012-5-12 09:23 发表
这些故障都会引起炸机的。
大电机的大负载的四轴比更多的轴 ...
某程度上你说得没错,不过考虑少了一点,就是系统的冗余。8轴一套电机停转还能正常飞,两个停转要是运气还还可以降落
发表于 2012-5-12 16:10 | 只看该作者
想問LZ以后怎樣 ? 查不到出事原因, 還敢飛嗎 ? :em12: :em12:
发表于 2012-5-12 16:12 | 只看该作者
我估計有以下原因 :
1. 飛太遠,無信號,馬達停轉
me too
发表于 2012-5-12 18:46 | 只看该作者
这图是用什么软件合成的?
 楼主| 发表于 2012-5-12 20:06 | 只看该作者
原帖由 pyeung317 于 2012-5-12 16:10 发表
差不多,TF卡折了。 还要飞,引用某模友的话,生命不惜战斗不止
原帖由 jxjdxj 于 2012-5-12 18:46 发表
这图是用什么软件合成的?
PTGui
发表于 2012-5-12 22:26 | 只看该作者
原帖由 rickyzhou 于 2012-5-12 20:06 发表
还要越战越勇
发表于 2012-5-13 00:34 | 只看该作者
掉下是完全没动力,还是有动力不稳定下降
发表于 2012-5-13 01:46 | 只看该作者
原帖由 rickyzhou 于 2012-5-12 13:15 发表
前提是要有足够的冗余升力,你的8轴少接1-2个桨能正常起飞不?如果不能那也就不可能安全降落
发表于 2012-5-13 10:18 | 只看该作者
安慰
发表于 2012-5-13 10:44 | 只看该作者
以后飞高会手抖的吧
