查看: 2506|回复: 16
请教,田宫坦克怎么实现遥控启动?
发表于 2012-5-13 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:请教田宫坦克怎么实现遥控启动?
2:如果先开坦克后开遥控的话,坦克的俯仰电机会一直转,先开遥控,后开坦克的话,就没问题,这个怎么解决啊?
3:怎么实现在不动微调的情况下,开炮和机枪都可以使用?
谢谢~
发表于 2012-5-13 13:12 | 只看该作者
:em17: 田宫设计的就是四通道配合微调来控制火炮,要改也得是改程序啥的吧:em04:
发表于 2012-5-13 13:31 | 只看该作者
这个需要你的控能支持。
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:44 | 只看该作者
控是天地飞6II
发表于 2012-5-13 13:46 | 只看该作者
关控开接收机,要想不失控,只能设定好失控保护。
发表于 2012-5-13 14:01 | 只看该作者
标题
进入23项FS失控保护, 调整各通道的数值就可以了,原设定3通道是-150,改成0,仰仰是哪个通道控制的就修改哪个。多试几次,调整到关控之后不失控就好。最好把坦克架起来,别撞到了。
到2项调整舵角,把1,2,3,4通道的正反舵角的百分比全改为120,再试试,不行就改回100
 楼主| 发表于 2012-5-13 23:10 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-5-13 14:01 发表
到2项调整舵角,把1,2,3,4通 ...
谢谢,待会试下
 楼主| 发表于 2012-5-14 13:34 | 只看该作者
进入23项设置后无效,但是,2项调整后,炮管开机只是向下一点就不动了,但是我改的前灯,尾灯都亮了~开控后一切正常~
还有,怎么通过遥控实现启动,停止啊,还有不动微调开炮和机枪~多谢
 楼主| 发表于 2012-5-15 19:05 | 只看该作者
:em18:
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:03 | 只看该作者
没人指点下么,这风气,哎
发表于 2012-5-18 17:10 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-22 18:40 | 只看该作者
多试试.有个功能叫大小舵角D/R.如果你用100舵角可以正常使用.150舵角可以不动微调开炮.那用上D/R问题就可以很轻松处理了!
还有失控保护是要关控才生效的
先设4个通道100'可以使用之后把炮管那通道设成150'
熄火好像是J2微调最下,J4最右,杆跟着微调走就可以熄火和启动
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-5-22 19:20 编辑 ]
发表于 2012-5-23 09:39 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-5-22 18:40 发表
还有失控保护是要关控才生效的
熄火 ...
Mark
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:09 | 只看该作者
还有失控保护是要关控才生效的
熄火 ...
非常感谢,晚上回去试试~:em00:
 楼主| 发表于 2012-5-23 23:48 | 只看该作者
谢谢HD381的启发,天地飞设置EPA项和SUBT项后就能同时控制开炮和机枪了~
失控保护还是有点小问题,但是不会乱跑了~慢慢试~
就是那个遥控开/关,J2,J4是指?
发表于 2012-5-24 00:28 | 只看该作者
原帖由 roy961 于 2012-5-23 23:48 发表
就是那个遥控开/关,J2,J4是指?
J2就是田宫的J2,说明书有写吧,类似接收机的第2通道,如果你的接收机跟田宫的接线是
1对1,2对2,3对3,4对4的话,就是2通道微调向下,摇杆向下打
4通道微调向右,摇杆向右打
试试吧,俺木有豹2:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:05 | 只看该作者
了解:em00:
