查看: 11150|回复: 54
为做无动力主轴座-----再做精密微调镗刀头
发表于 2012-5-13 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为做小型数控车床,一直有一搭没一搭的在D中,最近车床主轴做完了,准备考虑主轴座,忽然发现大孔无法加工,网上搜索下好的镗刀头还真TMD贵:em17: ,于是参考下相关资料和扒扒论坛精华,自己D个精密微调镗刀头:em01:
准备55*50的45#钢2坨,开粗什么的就不谈了;TM2B18钻接杆一个(为适配BF20用);燕尾铣刀若干,直柄莫氏接杆一个(后期加工用);花费也不小:em17:
粗糙的设计是做个钻接杆连接法兰,这个是因为准备的那2坨45#圆钢不够长:em17: ;燕尾驱动用6mm丝杆配2个6012推力轴承消除轴向间隙,丝杆螺母开2个槽后予变形消隙;燕尾行程右12左6,正好衔接歌裆行程;刀杆孔径14mm,与车刀兼容;车刀紧定螺钉每孔2~3个5mm内六角;~~~~~~
如今已经制作完毕,其中燕尾加工着实费劲,研磨做好真的不容易,收获不小,感慨良多:em23:
下面看图说话:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2012-5-13 21:56 编辑 ]
买的部分燕尾铣刀
买的部分燕尾铣刀
买的直柄莫氏接杆
买的直柄莫氏接杆
买的莫氏钻接杆
买的莫氏钻接杆
车好莫氏钻接杆法兰和螺钉
车好莫氏钻接杆法兰和螺钉
法兰连接釜
法兰连接釜
燕尾驱动丝杆窝
燕尾驱动丝杆窝
铣燕尾
铣燕尾
做刀杆孔
做刀杆孔
做刀杆紧定孔
做刀杆紧定孔
割燕尾锁紧槽
割燕尾锁紧槽
莫氏接杆和法兰紧定
莫氏接杆和法兰紧定
直柄莫氏接杆紧定
直柄莫氏接杆紧定
法兰和镗刀上体紧定
法兰和镗刀上体紧定
镗刀头主要部件
镗刀头主要部件
组装起来车一刀先
组装起来车一刀先
底部车一刀
底部车一刀
半生不熟的样子
半生不熟的样子
三个燕尾锁紧螺钉
三个燕尾锁紧螺钉
为节省时间和铣刀开锯
为节省时间和铣刀开锯
为节省时间和铣刀开锯
为节省时间和铣刀开锯
为节省时间和铣刀开锯
为节省时间和铣刀开锯
铣完了再磨一磨
铣完了再磨一磨
有点模样了
有点模样了
燕尾驱动丝杆/消隙螺母/推力轴承
燕尾驱动丝杆/消隙螺母/推力轴承
右极限行程12mm
右极限行程12mm
左极限行程6mm
左极限行程6mm
来个脑袋特写
来个脑袋特写
YY下,装把刀看看
YY下,装把刀看看
YY下,装把刀看看
YY下,装把刀看看
YY下,装把刀看看
YY下,装把刀看看
参与人数 10威望 +20 收起 理由
guoxiao2512 + 2 很给力!
发明=发迷 + 2 好手艺,佩服!
yz800212 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
guan00zhuang + 2 太漂亮了。
春天的豆豆 + 2 看着舒服
发表于 2012-5-13 21:02 | 只看该作者
:em00: 继续啊,等下文
发表于 2012-5-13 21:19 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2012-5-13 22:10 | 只看该作者
好手艺:em24:
头像被屏蔽
发表于 2012-5-13 22:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-13 22:22 | 只看该作者
回复 地板 jw19890329 的帖子
说精密其实有点言过其实,但是燕尾研磨好了,驱动丝杆消隙没问题了,那么精密镗孔还是有可能:em10:
发表于 2012-5-13 22:28 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-13 23:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-13 23:52 | 只看该作者
好技术!!:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-14 01:13 | 只看该作者
感谢各位加分:em00:
做这个主要是用,并不是摆设,所以研磨后燕尾几乎没间隙,
第一次做这玩意,加工工艺和工序都走了不少弯路:em25:
另外,丝杆的柔性消隙在这很适用,因为镗刀调整时几乎是没有负载的,夹平口钳上用百分表大概定性测量下,丝杆随动的确几乎没有回差,不日找块钢板试下,希望这个镗刀的刚性强到能让我的BF20从骨子里震荡:em24: :em15:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2012-5-14 01:21 编辑 ]
发表于 2012-5-14 01:34 | 只看该作者
好手艺:em26:
头像被屏蔽
发表于 2012-5-14 04:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-14 05:37 | 只看该作者
做得不錯:em26:
发表于 2012-5-14 07:34 | 只看该作者
新人问个问题:燕尾部分直接用线切割,不是两块一下子都出来了么?:em22:
发表于 2012-5-14 10:08 | 只看该作者
:em24:不错啊
发表于 2012-5-14 10:23 | 只看该作者
不错
发表于 2012-5-14 10:31 | 只看该作者
做的太好了!
发表于 2012-5-14 11:15 | 只看该作者
做得不错!楼主的三爪卡盘夹持精度是多少呀?
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:39 | 只看该作者
回复 18楼 xiaoyi888 的帖子
以前磨过一回正爪,当时胡乱弄根14mm光轴在100mm处测跳动不超过2丝,现在不知道咋样,其实只要主轴不旷,干活尽量一刀清,这个夹持精度就不很重要了:em19:
发表于 2012-5-14 12:18 | 只看该作者
原帖由 hxc1213 于 2012-5-14 11:39 发表
那卡盘精度还算不错的了,如果卡盘拆下来,直接把锥柄套在主轴里车外圆,这样精度会不会高点呀?
