在高速左转弯时会高速金鱼尾,怎么解决
在高速左转弯时会高速金鱼尾,怎么解决
shijiamoni
shijiamoni
电梯直达
发表于 2012-5-14 14:06
倒序浏览
除了降低感度,但这会影响锁尾性能,我的尾巴已经弄得很顺滑了,fms的推力桨夹,富丽的双推,碳拉杆,飞越的轴承蟹爪拉杆,陀螺是gy650,尾舵是飞越的9257,刚换的新
电机
。就这些东西,还是说感度到极限了是会这样的?
要多发帖子升上将,450布线好了,基本都是对称放置设备
2015-08-22
请问下电调和接收机有什么比较好的安装位置
2015-08-22
发个帖子压压惊,离开电直2年多了,又入个450,本来想一下入两台的,可惜没米
2015-08-19
977换个大点的尾桨,锁尾好像好不少
2014-04-03
这些电池可以飞多久
2014-04-02
现在这里全是977了,我也入手了个,不过炸没了大家都没提过的
2014-04-01
高清图传到底什么时候开卖啊,时间一拖再拖了
2014-03-25
如何选取动力配合达到最优的问题
2014-03-21
求助需要的设备配置
2014-03-06
高清图传的地面端视频输出连接问题
2014-03-01
shijiamoni
shijiamoni
发表于 2012-5-15 14:45
昨天发现尾推还不是很顺滑,不过现在解决了,今天去飞还是这样,难道没人遇过这个问题?
yuyuyu120
yuyuyu120
楼
发表于 2012-5-15 15:06
:em19:
wangdaxia520
wangdaxia520
楼
发表于 2012-5-15 16:17
尾舵机速度不够,如果陀螺可以加延时的话加一点就问题不大了
shijiamoni
shijiamoni
楼
发表于 2012-5-15 16:22
回复 板凳 wangdaxia520 的帖子
:em00: 终于有人回答啦,那目前我就先把舵孔外移看看咯:em00:
shijiamoni
shijiamoni
楼
发表于 2012-5-15 16:22
之前用的是圆盘,最里面的孔
ewuy
ewuy
楼
发表于 2012-5-15 17:55
只有降低感度和减小振动两个选择
morrisy
morrisy
楼
发表于 2012-5-15 18:00
:em04: :em04:
shijiamoni
shijiamoni
楼
发表于 2012-5-15 19:03
回复 7楼 ewuy 的帖子
应该不是震动吧,是高速前进左转才会的,右转不会的,我觉得应该是因为左转时尾桨攻角很小,此时的感度偏大吧
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2012-5-16 02:35
我有遇见过,你可以减低一点转速,加大一点螺距,一点点就可以了,试试吧。
shijiamoni
shijiamoni
楼
发表于 2012-5-16 12:40
回复 10楼 a_hua2006 的帖子
我现在就是用高螺距低转速的,油门用40,螺距6度,这是悬停,如果是航线,估计油门只到35,螺距5度
桂林小黄
桂林小黄
楼
发表于 2012-5-22 13:43
感度
imdelxy
imdelxy
楼
发表于 2012-5-22 13:45
飞机震动出来了,降低感度
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2012-5-22 14:18
感度高
正向航线都抽,倒退航线抽到你炸
whcswh
whcswh
楼
发表于 2012-5-22 15:38
同意7楼见解!
歪歪狼
歪歪狼
楼
发表于 2012-9-23 22:37
虚心学习中
