查看: 873|回复: 8
论坛高人多,帮忙计算下95-1枪族强光灯的光强?版主别删,实在是不会算
发表于 2012-5-17 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轻兵器上介绍说,新的九五枪族配有强光灯,光照度是25米处光斑中心照度大于5勒克斯,请问,换算成流明是多少?
发表于 2012-5-17 11:43 | 只看该作者
这个问题你显然应该发在手电论坛……
发表于 2012-5-17 11:45 | 只看该作者
这个不能换算的,但是不亮就是了,估计也就个Q5
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:58 | 只看该作者
回复 藤椅 123_123 的帖子
手电论坛没权限发,无语。介绍说是卤素灯泡,真无语,还没服役就落后了……我只能说很腐败无能加无知
发表于 2012-5-17 12:03 | 只看该作者
被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:07 | 只看该作者
回复 地板 飞车 的帖子
谢谢,还是论坛高人多
发表于 2012-5-17 12:36 | 只看该作者
原帖由 游骑兵8100 于 2012/5/17 11:58 发表
为何说落后了呢?就是应为是卤素灯泡的关系?
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:07 | 只看该作者
回复 7楼 pipikei 的帖子
是的,卤素灯泡是不适合,装在枪上射击震动大,灯丝容易断,可靠性低。国外的使用经验是战前换灯泡。不过现在都是用LED了,照明效果好,可靠性高,这早就是趋势。
发表于 2012-5-17 15:38 | 只看该作者
led的光谱太单一了
