查看: 9238|回复: 99
请懂PWM的兄弟指导一下
发表于 2012-5-20 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在淘宝上看到两种编码器,我电子方面白菜,无从下手,特请教,在此谢过。
第一种比较便宜,只有一相输出,请教:如果用8孔的盘,能否输入到MACH3中做主轴电机测速?
第二种比较贵,有两相输出,但不知两相相差的相位是多少,这种编码器配100线的盘,能否输入到MACH3中做主轴电机测速?
上图好累,不能连续发图,只能发一张后再编辑帖子,再传一张,再编辑帖子,再传图片。:em17:
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-6-17 18:49 编辑 ]
发表于 2012-5-20 12:26 | 只看该作者
第1种就能用,VCC连接口板VCC,GND连接口板GND,在接口板的并口上找一个MACH3对应的输入脚,接OUT,在MACH3里配置好主轴测速输入的引脚号,应该就可以用了。用8孔的盘,测到的转速是实际的8倍,要用胶布把7个孔堵住才是实际的转速,注意编码盘的动平衡
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 非常感谢
发表于 2012-5-20 12:30 | 只看该作者
这还有一个更便宜的
 楼主| 发表于 2012-5-20 12:48 | 只看该作者
谢谢楼上。:em00:
发表于 2012-5-20 13:00 | 只看该作者
刚才忘了提醒,有些接口板自带步进电机驱动,要注意不要把传感器的VCC接到驱动电压的正极,那个不是5V的,可能是24或者36V,会烧掉传感器或者打印口
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:06 | 只看该作者
原帖由 3dbuild 于 2012-5-20 13:00 发表
谢谢提醒,就是说传感器的供电是5V(我的驱动器和接口板是分开的)。
发表于 2012-5-20 13:07 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-20 13:46 | 只看该作者
第二种编码器是不是要配合直流电机驱动器才能用?
发表于 2012-5-20 14:28 | 只看该作者
来学习…看来我的那块东东买贵了,5伏的要了我15元一只(还劝我买了三只)
发表于 2012-5-20 14:32 | 只看该作者
第二种看起来是伺服电机编码器,定位或者高精密测速用的,一圈100个脉冲,可以测量电机转一圈过程中的每个时刻的速度,上面那些便宜的一圈才一个脉冲,只能测量电机转一整圈的平均速度,不过MACH3足够用了
发表于 2012-5-20 14:37 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-5-20 14:28 发表
这个传感器自己做很便宜的,槽形光耦大概0.7园一只,2个电阻4分钱,3位排针和万能板价格忽略,你算一下成本多少
发表于 2012-5-20 14:44 | 只看该作者
原帖由 3dbuild 于 2012-5-20 14:37 发表 这个传感器自己做很便宜的,槽形光耦大概0.7园一只,2个电阻4分钱,3位排针和万能板价格忽略,你算一下成本多少
没法啊!我对电子一窍不通!曾试过叫坛子里的兄弟帮忙做两只,但别人不愿意啊!
发表于 2012-5-20 14:56 | 只看该作者
这个的原理很简单的,看看这个电路图,相当于上面那个9元的。VCC通过一个300欧电阻连接到光耦里的红外发射管,一通电就一直发出红外光,照到光耦里的光敏二极管,使光敏二极管导通,这时OUT相当于接地GND,输出低电平。如果有东西遮挡住光耦的小槽,光敏二极管就不导通,这时OUT通过20K电阻连到了VCC,输出高电平。光敏二极管的开关速度是纳秒级别的,可以测量很高的速度
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 行家!
 楼主| 发表于 2012-5-20 15:52 | 只看该作者
楼上兄弟是行家,这电路原理一说,人家都会明白。:em26:
再次请教一下,如果OUT输出的相位不能通过接口板,需要一个相差180度相位的信号,电路图要如何改?
我参考yhzzp的电路,可是在我这里买不到发射对管,拆开鼠标只找到发射管,接收管是块集成,懵了。:em17:
发表于 2012-5-20 16:56 | 只看该作者
我也学习鸟   谢谢13楼的朋友
发表于 2012-5-20 17:06 | 只看该作者
为什么需要一个相差180度相位的信号?测速信号只是一个脉冲,MACH里可以选择高电平或者低电平有效,我发的那个电路图,平时被编码盘档住,OUT是高电平,编码盘的孔经过时,OUT是低电平,MACH里选择低电平有效
如果一定要改变输出电平,把电阻换个位置,改成这样
[ 本帖最后由 3dbuild 于 2012-5-20 17:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-20 17:28 | 只看该作者
因为有的接口板问题,也可能是共阳极或共阴极造成能不过信号。
请看YHZZP大侠的帖子。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=3
发表于 2012-5-20 18:49 | 只看该作者
LZ是汕头的?幸会幸会
 楼主| 发表于 2012-5-20 19:36 | 只看该作者
原帖由 wchuxin 于 2012-5-20 18:49 发表
LZ是汕头的?幸会幸会
:em00:,如果方便的话请PM下联系方式,什么时候我去你那噌吃噌机。:em15:
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-5-20 21:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-20 21:25 | 只看该作者
不能连续发图原因是安装了IE8所致。
