查看: 2446|回复: 23
菜鸟mini cp到手10天,第二次玩,风中惨炸啊。
发表于 2012-5-21 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       周五晚改C05M主无刷到半夜,卡在螺距问题上。不过也没白辛苦,总算学会了改螺距。
       周六整天下雨,周日下午雨停了,不过风还是有个3、4级,俺按捺不住,还是带着机机去了学校的操场。
        先正飞,对尾飞行了一会,俺心里痒起来,切了3D键,一个前翻,飞机进入倒飞状态,俺油门马上到底,机机却动力不足慢慢砸地!俺手忙脚乱关3D,已经来不及,捡起机机一看,大齿扫掉一点点,但还可以用,主轴给顶进去了,前晚没有把主轴固定死,意味着今天大桨一碰就要调螺距。这下惨了,好不容易调好的螺距又错了,还好俺前晚会调了。很快调好螺距,俺起飞一试,原来电池真的不行了,经验不足啊!俺换电池,飞高点,前翻,倒飞成功,但高处风大,俺不敢怠慢,立马切回正飞。长吁一口气,再次尝试倒飞,风大起来,俺慌了切到正飞慢慢降落。看来俺倒飞就算了,呵呵。
       再试试最简单的翻滚吧,俺又飞到高处,前翻,侧翻了几下,老婆很不屑的说这么容易,一定要试试。俺无奈,说你要起飞不行就算了,我这机大桨一碰就要调螺距,很麻烦。老婆一起飞,果然大桨擦地飞不起来,俺哭丧着脸捡起来一看,果然螺距又要调整,还好现在轻车熟路了。很快调好,这时风小了,俺拉高,连续飞了3个倒飞,手忙脚乱,结果第四次倒飞飞远了看不清状态,只能收油坠地,把脚架的一个突出折断了。还好大桨没事。俺再也不敢倒飞了,功底太差了,心慌慌的,呵呵。但老是正飞,老婆和小朋友看看不过瘾,俺就拉高点翻滚吧。翻滚了几块电池,还好无事故发生。这时天有点毛毛雨,老婆说没劲先走,只剩下一个小朋友跟着。呵呵,女人就是对这没兴趣。
      不久,第三次惨剧发生了。俺做一次前翻时,大桨居然不转了!机机失去动力迅速坠落!脚架、电池和鸡壳炸出来了!一看,是无刷电调在剧烈运动下脱落,导致马达接头松脱。前晚改无刷做工不好,于是今天就遭到了报应啊!俺插好马达接头,装好脚架鸡壳,一试,机机还能飞,于是重新调好螺距,继续飞!
       注定今天是要杯具的。风慢慢大了,俺口袋里电池还有,仍旧不死心,付出惨重的代价。3、4级的风还是能顶顶飞的,不料突然风云突变,风力陡然加大!俺措手不及,瞬间机机被大风吹离20多米!向场外树林飘去!趁还看得清楚飞机姿态,俺使劲浑身解数,竟然把机机成功拉了回来!旁边的小朋友也是兴奋了,大喊快降落快降落。虽然成功拉回,但降落却出了问题,俺机机悬在头顶,风大,一收油机机又飘远,不收油机机又降不下来。俺开始慌了,风还在刮,俺豁出去了,收油,机机刹那间吹走10来米,但也降低了高度,俺正要降落,机机大桨却不转了,直接石头样的从5、6米高处再次落地!
      捡起来一看,俺心情再次掉到谷底!这次可真是惨炸啊,原因还是马达接头脱落,不但脚架、电池和鸡壳离体,连两个舵机都炸出来了!俺从未研究过舵机安装,有点慌,不过,观察了一会,发现不用螺丝,很快就装回去了。再次装好机体脚架,试试看,还能飞!调好螺距后,风小了,俺再次升到高空,翻滚了几次,看来没问题。呵呵,俺这人就是有点偏执。既然好了,就撤吧。小朋友提议飞回去。俺还剩两块电池,就这样慢悠悠的对尾飞回去了。
       回家再来大检查,一看,不得了,有个舵机扫齿了,有时能动有时不动。好在大部分时间都是可以动的,看来能将就着正飞。看来要买舵机齿了和舵机了。这次惨飞,最郁闷的是每次大桨碰到东西都要重新调螺距,俺气死了,干脆AB胶粘死,这样才好些了。大不了以后刀子刮掉AB胶。
       经过这次惨炸,俺真的要循序渐进玩模拟器了。别看这模拟器对尾飞的天花乱坠,这不是本事,基本功还不扎实。俺这段时间还是真机练四面悬停吧,倒飞和3D就免了。小飞机飞远了看不清也是弱点,今天是阴天,很暗。
       但这次炸机,俺也学会了修机,有得有失啊。修机的教训是做工要扎实,俺电调没固定牢,两次最严重的炸机都是大桨不转了。再就是主轴和悬头没固定好,大桨有点点擦碰就要调螺距!不过多次调螺距,也锻炼了俺调螺距的水平,呵呵。
      今天玩机,修的太多,没心情拍照,所以没炸机惨图。望见谅。
       补充,星期一研究舵机,尼玛原来不止一个,而是两个舵机扫齿了!最后一次炸出来的两个舵机都扫齿!扫的都是三号齿!俺拆了舵机,会换三号齿了。网上买舵机齿,听说华科尔以后不卖舵机齿了,我靠!坑爹的华科尔!
[ 本帖最后由 limingbo99 于 2012-5-21 23:25 编辑 ]
发表于 2012-5-21 14:50 | 只看该作者
你这个菜鸟已经很吊了,俺入魔一年才首翻呢
发表于 2012-5-21 14:54 | 只看该作者
你很厉害了!
我正飞都快一年了,倒飞还惨炸呀!
建议不要粘死主轴固定环,那个能动保护的是60米一个的舵机!
倒栽下来时,主轴如果不能动,力量会全部通过十字盘传递到舵机!
发表于 2012-5-21 14:55 | 只看该作者
控制不住时,记得要及时切熄火!
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:59 | 只看该作者
原帖由 YXDZ 于 2012-5-21 14:54 发表
你很厉害了!
我正飞都快一年了,倒飞还惨炸呀!
可是,主轴上部是不能动的啊?主轴和悬头可以动的话,那每次螺距都要调,惨啊,我主轴卡环没有紧螺丝,主轴可以动的。
无图无真相.........MINI我喜欢在室内玩~摔了都找的到啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:11 | 只看该作者
原帖由 xibsoydc 于 2012-5-21 14:59 发表
靠!我一个字一个字打了这么多,还怀疑我是不是撒谎!
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:28 | 只看该作者
主要是风大
可是一个星期才有一次机会去外面玩真机啊,不忍心错过
发表于 2012-5-21 15:34 | 只看该作者
你对JJ太狠了,所以JJ报复你
发表于 2012-5-21 16:24 | 只看该作者
看完了你写的~我感觉MINI CP 真是耐炸!:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:05 | 只看该作者
尼玛!一股起码6级的妖风,差点刮跑俺的机机啊!本来都要救回来了,结果马达接头准时脱落啊,动力没有,直接摔出!气死。
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:29 | 只看该作者
今天研究舵机成功
发表于 2012-5-21 21:37 | 只看该作者
LZ哪天也进一个mcpx回来比较一下,看谁耐炸:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-5-21 22:15 | 只看该作者
lz胆识过人!:em26: :em20:
发表于 2012-5-21 22:31 | 只看该作者
这让我更加坚定  要买MCP   真耐炸!!!!
   还有  ,,楼主,我每个月只有1天半的闲暇时间飞,你有我惨么~~:em12:   而且校长他老婆就像是气象台的一样,,一到放假 就  下雨!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:40 | 只看该作者
原帖由 kavin0505 于 2012-5-21 22:31 发表
两个舵机扫齿,尼玛伤不起啊!
发表于 2012-5-21 23:53 | 只看该作者
回复 18楼 limingbo99 的帖子
14块呦
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:33 | 只看该作者
5元一个,买少了
发表于 2012-5-23 11:53 | 只看该作者
:em26: 猛人
