查看: 2802|回复: 31
82CM的O艇求救。熔T插。。。。
发表于 2012-5-24 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买一条85CM的O艇,动力是好赢120A水冷电调,飞速达3674马达,KV值是2770的,今日下水两次,一次是4S串联,一次是3S直通,两次都是玩了两分钟就熔掉了T插,请问下高手们是什么原因呢,浆是43MM的铜浆。
发表于 2012-5-24 00:18 | 只看该作者
桨太大,负荷太大了
用38或者40的桨试试
估计38是合适的,但是速度就未必快了。
电池用3S
 楼主| 发表于 2012-5-24 01:19 | 只看该作者
在家用2S试机时电机连电调的三根线都很热,是空载试机哦,又怎么解释呢?
 楼主| 发表于 2012-5-24 01:43 | 只看该作者
对了,我原本是准备上5S的
发表于 2012-5-24 02:07 | 只看该作者
检查软轴的阻力是不是很大!还有浆太大了 上5S估计你的电机受不了 2770*4.2*5=58170 看看你的电机是多少极的!最高转速是多少,120A的电调小了些,436左右的浆差不多!
发表于 2012-5-24 08:41 | 只看该作者
玩船我都是用6MM香蕉插的,T头玩飞机,车还差不多船的阻力和负载大多了!
发表于 2012-5-24 09:35 | 只看该作者
3674的电机用43的桨不算大,关键是插头的问题!对船来说,T插用在MINI级别的船是没有问题的,其它稍大级别的船的连续电流都在四五十安以上,所以赶快换高质量的香蕉插吧。
发表于 2012-5-24 09:38 | 只看该作者
我是65的o,配置和楼主一样,4S 35的桨 基本没问题 5St插化掉
发表于 2012-5-24 09:40 | 只看该作者
大家看清楚是85CM的O艇哦!:em15:
检查软轴的阻力是不是很大!还有浆太大了
发表于 2012-5-24 10:28 | 只看该作者
別瞎猜了﹐趕快換吧﹐6mm焦插完全解決你的問題了:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-5-24 10:42 | 只看该作者
配置是对的~kv太高了~2100就刚好~:em15:
发表于 2012-5-24 11:02 | 只看该作者
7楼
7楼老贾说得对:em26: 如果是二叶浆大小差不多,浆在40以下速度就下降很多了,T插换掉,改用X60插头,水冷电调小了,连接导线用10-12号硅胶线,关键锂电池!  我的船配置:TFL85电O、45二叶塑料浆、XXD200水冷电调、FSD3674   2705KV电机、A123  -6S2P锂电池、X60插头、连接导线12-14号硅胶线,跑二分钟、就是铁锂电池太热烫手,约60-70度,电机、电调温度可以。螺旋桨还可以上到47三叶浆,电机、电调温度没事,跑半分钟就是锂电池烫手。现在主要考虑锂电池的问题!
[ 本帖最后由 haileer5i 于 2012-5-24 18:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:27 | 只看该作者
我们这同样的船有三条,只是他们的马达是1840KV的,他们上6S一点问题都没有,电线跟电调还有马达都不热。唯独我的2770KV的跑两圈就熔T插了:em18:
发表于 2012-5-24 12:36 | 只看该作者
不融才见鬼
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:43 | 只看该作者
因为KV太高了?
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:11 | 只看该作者
今天马达爆转子了,之前可能是马达有问题,才熔掉T插,今天回来后换上飞高的同KV马达,一点事都没有
发表于 2012-5-28 21:35 | 只看该作者
回复 17楼 华少 的帖子
现在FSD电机的质量爆转子是正常的,你之前可能是有点退磁,那这电流就更大了:em17:
 楼主| 发表于 2012-5-28 23:42 | 只看该作者
飞高的电机轴是3.17的,软轴是4.7的,找不到索头,有这样的索头吗?
手上还有个凤凰的4274马达,2200KV的,想装上去上6S,可行否MIYO
