查看: 1086|回复: 10
问个加工的问题,这样的东西能加工不???
发表于 2012-5-26 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想做个V行车床。。
下面是床身草图,,,,,车床长控制在1米,,高度控制在半米
但是发现个问题,,,90度V面,,内面安装导轨,但是导轨安装面不好加工。。
有什么简单的办法,,加工四条平行导轨安装槽?
蓝线,,指的是车床V面是内90度夹角。。
红线,代表4条安装线轨的位置。。。
目前就是这个问题,,四条安装位置,不好加工。。。。。。郁闷
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-5-26 13:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-26 13:03 | 只看该作者
红线,代表4条安装线轨的位置。。。
发表于 2012-5-26 14:16 | 只看该作者
只考虑设计,不考虑加工条件的后果:em01:
改设计吧,要不即使做出来,成本也高的离谱
把V字从中间分成2半试试
发表于 2012-5-26 14:28 | 只看该作者
楼上说的很有道理。
发表于 2012-5-26 14:31 | 只看该作者
没必要弄的这么复杂吧,多考虑下接触面用久了以后,磨损是否差不多
发表于 2012-5-26 19:12 | 只看该作者
路过
发表于 2012-5-26 20:48 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-5-26 13:01 发表
最近想做个V行车床。。
有什么简单的办法,,加工四条平行导轨 ...
直接上銑床銑最簡單
车床长控制在1米,,高度控制在半米
這種尺寸要上龍門銑床才行
龍門銑床的加工廠大多有可調角度頭(應該說可調角度頭只應用在龍門銑床上)
直接用可調角度頭轉45度銑安裝面就搞定了
发表于 2012-5-26 21:26 | 只看该作者
希望早日成功
发表于 2012-5-26 21:28 | 只看该作者
为什么要这么搞呢:em22:
发表于 2012-5-26 21:32 | 只看该作者
佩服:em05:
发表于 2012-5-26 21:35 | 只看该作者
外行说两句。
1、导轨安装要不要定位
2、90度的公差要求是多少,没有公差要求,什么办法也没有。或者说加工出来不论精度多差,你都要付费。
