查看: 7389|回复: 46
绝不外协!从1个多月前就开始打造的雕刻机.
发表于 2012-5-31 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绝不外协!从1个多月前就开始打造的雕刻机.我将他命名为 复制者1号,之后会有2号精致号,三号加工中心四号电化学生长5号原子堆积机,一直到母舰出现,复制者作为宇宙中三大种族之一,人族神族和机械族的最高进化阶段。如果有未来时光穿梭回来的人,那就来吧,我等着你。反正这个复制者我是做定了的!假如这个帖子长时间没有更新,证明我已经被未来过来的人消灭了,又或者被复制者消灭了,我认为前者有可能些,毕竟我是复制者的父亲!
吐完槽之后,,,,说下图片,  一下是支架和滑块部分,支架是角磨裁的。好了,又有人来了。等下继续。
首先锯子下料主要做的是滑块,不记得锯了多少的铁粉,反正我收集了一些,用来做导轨部分后续再说,这个锯片我有300多片,(是我工作地方的老板的,老板的也就是我的,所以你们的懂得!:em05: )到现在为止,才第一根,还一个齿都没有掉!!!!!靠,想换一根锯条都难.黑色合金的.
使用自己改进的直尺,使用中线划线法,方法是靠左边划一线,靠右边划一线,两线重叠后得出中线,用中线做基准向四方取值划线。
可以省去铣平磨平料块四面的麻烦。冲眼后再用卡尺校验,争取5丝内。上图滑块的左右边孔都是离中线15,加起来30,卡尺校验为29.99,只要控制在0.1MM内我都很满意了,因为后期整机要总调的。
滑块示例,18的孔,山寨的上工数字卡尺量得LM20UU轴承的孔也是不够18,估计滑块的误差偏小0.09,两边有M8螺丝孔的.
X轴拖板,上面的孔是M8攻丝.用自己做的平面磨磨了一下.基准面是硬盘的碟片.
滑块的孔采用18和20的铰刀,裁断柄装上台钻后铰孔,可以获得精度和间隙都理想的孔,搞废了好几块铁之后,终于上手了。
用完成的X轴来干钢,,,,,时间又过了2星期,我都在浪费时间那~~
[ 本帖最后由 noya2012 于 2012-6-18 16:38 编辑 ]
发表于 2012-5-31 22:00 | 只看该作者
啥意思
发表于 2012-5-31 22:03 | 只看该作者
初步可以鉴定楼主是某个地方跑出来的,:em15: :em15:
发表于 2012-5-31 22:05 | 只看该作者
→_→
 楼主| 发表于 2012-5-31 22:14 | 只看该作者
:em09: :em09: :em09::loveliness:
[ 本帖最后由 noya2012 于 2012-6-5 23:50 编辑 ]
发表于 2012-5-31 22:32 | 只看该作者
不外协的话,导轨安装面如何解决?
发表于 2012-5-31 23:30 | 只看该作者
回楼上的,用木刨子刨:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-31 23:36 | 只看该作者
日后慢慢细说。喜欢看图的先看我的垃圾。玩了一个多月的铁,手里满是刺。
真合金锯片米国货来的
真合金锯片米国货来的
这个是做好的X轴滑台
这个是做好的X轴滑台
电控部分已经准备好
电控部分已经准备好
发表于 2012-5-31 23:52 | 只看该作者
找个厚道点的作坊,必要的外协能节省时间,现在什么东西最贵啊?————————————时间
 楼主| 发表于 2012-5-31 23:59 | 只看该作者
回复 9楼 夜行侠 的帖子
:em01: 楼上谢谢建议,实在是找不到厚道的作坊,5块钱铣一个面,那要我好几个月的伙食和烟钱.
发表于 2012-6-1 00:24 | 只看该作者
楼主还在,证明还没被消灭。:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-1 00:52 | 只看该作者
回复 11楼 惠民 的帖子
谢谢惠民关心,这个贴子可能要花一个月更新了,假如我有不测,请通知地球人,复制者来了!
发表于 2012-6-1 01:01 | 只看该作者
精神上支持下,希望一个月后LZ还在:em15:
发表于 2012-6-1 01:57 | 只看该作者
:em26: 支持下 楼主加油
发表于 2012-6-1 02:17 | 只看该作者
这穿越穿的!
发表于 2012-6-1 09:22 | 只看该作者
不错不错,坚决支持
条件还是比我好点
我都没台钻,只有小手电钻,手锯,矬子,还有个小的袖珍台钳 还是做了个角钢机器,现在正准备换钢板体,
因为资金紧张,一直没买个好点的主轴,38电机当主轴,还是可以用中心钻定位打孔,然后取下用手电钻一点一点的扩
发表于 2012-6-1 09:29 | 只看该作者
围观一下:em15:
发表于 2012-6-1 10:25 | 只看该作者
楼主也算活跃分子,不断有新帖,这个贴如果烂尾了,请全国少年儿童一起ps楼主!写在6.1节:em15:
发表于 2012-6-1 11:05 | 只看该作者
精神可加:em24:
发表于 2012-6-1 11:14 | 只看该作者
很原始,很暴力:em26:
