查看: 3411|回复: 13
frsky TFR6为什么和6EX无法对频???
发表于 2012-6-1 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天入手的frsky,晚上按照它说明书的步骤操作,结果没有任何反应!我就搞不懂了。
步骤:开始控,然后按住接收机上的F/S不放接通电源,红灯闪一次就再也没有反应了!求助求助啊!
发表于 2012-6-1 17:29 | 只看该作者
6ex是2.4g的?设置为对频模式了?
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:32 | 只看该作者
回复 沙发 gyro 的帖子
是2.4的!我是个新手请问下控要弄成对频模式?
发表于 2012-6-2 10:04 | 只看该作者
TFR6兼容FUTABA么?只知道TFR8兼容。或者通电后再按接收机上按键试试。
2.4G的6EX没有对频模式,直接按接收机就可
 楼主| 发表于 2012-6-2 11:00 | 只看该作者
恩,好的我在试试!谢谢
发表于 2012-6-3 17:55 | 只看该作者
回复 板凳 铜河 的帖子
晕 当然兼容FUTABA 我就是用TFR6 T8FG的
发表于 2014-5-5 12:38 | 只看该作者
哥们,我现在就在为TFR6和T8FG的接线烦恼,能给拍张你接线的图吗?
发表于 2014-5-5 15:01 | 只看该作者
这种现象多半是坏了  咨询一下厂家吧
发表于 2014-5-7 13:03 | 只看该作者
TFR6和8FG接线?
发表于 2014-5-7 14:22 | 只看该作者
是呀,一直没搞明白怎么接线
发表于 2014-5-8 17:11 | 只看该作者
6EX是7CH模式,TFR6是多通道模式,当然对不上。
发表于 2014-5-8 17:14 | 只看该作者
T8FG里有7CH及MULIT选项,用于不同的接收机,你找找6EX的菜单里有没有
发表于 2014-5-9 13:49 | 只看该作者
yangxiaolin 发表于 2014-5-7 14:22
是呀,一直没搞明白怎么接线
不是无线发射??你T8FG还要直接连接接收机?????
发表于 2014-5-10 00:34 | 只看该作者
我有14sg 和trfa6 模式改成7ch 再对频就ok
