查看: 4310|回复: 22
轴承外圈打滑了怎么修复?小技巧,,,,,,
发表于 2012-6-3 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一进口电机端口盖,轴承外圈在里面晃荡着打滑。电机转动哐当的响着,于是卸下在端盖内圈径向用“洋冲”沿着均布打眼。洋冲的冲击力将周边挤得鼓胀起来,达到减小内径的效果,然后从新装配,一切OK!应急应用完全可以吧,,,,,,
[ 本帖最后由 zihe98 于 2012-6-3 21:06 编辑 ]
照片 185.jpg (40.53 KB, 下载次数: 17)
发表于 2012-6-3 20:04 | 只看该作者
我也是这么搞的,到现在用了一年多没什么问题,想更好的就涂金属修补剂把坑填上,装的时候轴承上抹油防止以后拆卸困难
发表于 2012-6-3 20:05 | 只看该作者
:em26: 增大摩擦力
发表于 2012-6-3 20:48 | 只看该作者
好办法 ,以前骑摩托车时车轮子也是这么干的
发表于 2012-6-3 20:51 | 只看该作者
我色弱。看你这几个字费老劲了........
发表于 2012-6-3 20:55 | 只看该作者
抹点轴承胶不是更方便吗 :em04:
发表于 2012-6-3 20:56 | 只看该作者
原帖由 阳光不锈 于 2012-6-3 20:51 发表
按住空白地方拖动 框选 啥色字 都变蓝底白字了:em24:
发表于 2012-6-3 21:05 | 只看该作者
能不能用电刷镀的方式
发表于 2012-6-3 21:08 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:10 | 只看该作者
电刷镀主要用于大型主轴的修复,,,主轴夹在卡盘上,,,
发表于 2012-6-3 21:48 | 只看该作者
好像轴承外圈有万分之一的转动(轴转一万圈轴承外圈转一圈):em22:
发表于 2012-6-3 21:54 | 只看该作者
这招常用:em15:
发表于 2012-6-3 22:48 | 只看该作者
我也是色弱,可能是绿色弱,但我看得见哦
发表于 2012-6-4 02:08 | 只看该作者
学习了,简单实用......
发表于 2012-6-4 12:11 | 只看该作者
那是骗自己
发表于 2012-6-4 12:40 | 只看该作者
我是在轴承外圈上涂上黄油,然后擦掉,少留一点点(避免粘死了以后拆不下来)  孔内涂厌氧胶,然后把轴承装进去。等胶凝固了很耐用的。
如果孔过大了也好办。用薄厚合适的白纸浸透厌氧胶,缠在轴承上,再往安装孔里涂些厌氧胶 。装进去,胶干了以后就好了。:em15:
[ 本帖最后由 有点笨 于 2012-6-4 12:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:54 | 只看该作者
嗯,厌氧胶引出来了不错,不知此胶体耐温多少?
发表于 2012-6-4 13:15 | 只看该作者
回复 17楼 zihe98 的帖子
看牌号的  一般是      -54°C-------150°C
也有   -54°C---------230°C的
发表于 2012-6-4 13:37 | 只看该作者
我昨天刚给电机换轴承。电机轴承座应该是比轴承外径会大一点点,我是涂了散热硅脂。:em15:
发表于 2012-6-4 13:54 | 只看该作者
用电焊机夹住锯条拉毛
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zihe98 + 2 也算技巧哦-估计火花形成的凸点还有些硬度的 ...
