查看: 631|回复: 2
请帮看下这个开关干啥用的,FH9X控
发表于 2012-6-5 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器上唯一的3档开关,因为我飞四轴,所以非常需要一个三档开关控制一个通道,控上唯一一个3档开关却不会怎样设置,中文说明书上也没找到,请帮看下。5.6.7.8辅助通道可以随意设置的就只有这六个选项1:NULL (不知是什么)   2:THRO HOLD  (也不知)  3:GEAR  (陀螺仪) 4:PIT TRIM(挺悬微调)   5:HOV THRO(停悬油门)  6:HOV PIT  (停悬螺距) 看图,请赐教
发表于 2012-6-6 21:25 | 只看该作者
模式开关 是个混控 不是一个通道开关
 楼主| 发表于 2012-6-6 22:48 | 只看该作者
谢谢你,明白了
