查看: 2511|回复: 13
请教C0618A的问题
发表于 2012-6-7 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想车些小木头,小铜片什么的,就在论坛买了台二手的C0618A,由于以前没没用过车床,所以遇到一些问题:
1.C0618A底座没安装螺丝孔咋办?
2.如果尾顶和卡盘的中心有误差咋办?因为我经常看到有求购尾座的,不是一台原装机器误差更大吧,如何调节呢?
3.8*8的车刀装在C0618A的刀架上,用眼睛看好像刀面比工件中心高了3毫米左右,如何办?难道只能用5*5的车刀吗?
4.那个尾顶是莫1锥度的,如何取出换钻夹头?
[ 本帖最后由 低调走过 于 2012-6-7 11:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-7 11:29 | 只看该作者
问题4我自己找到办法了,尾顶手轮顺时针拧到底,就可以取出尾顶了,幸好我没用榔头敲,⊙﹏⊙b汗
发表于 2012-6-7 11:31 | 只看该作者
沙发,1有安装孔,从下面上,2若左右对不奇,可在尾座上调。3用6X6的车刀,若大于6MM的车刀,车刀安装面下面铣一到,直到6MM为准,4将尾摇到最里面丝杆将顶尖顶出。
 楼主| 发表于 2012-6-7 11:47 | 只看该作者
感谢,尾座和卡盘中心要是上下对不齐咋办?
发表于 2012-6-7 12:38 | 只看该作者
原帖由 低调走过 于 2012-6-7 11:47 发表
这种情况很少,不行就只有调床头箱
发表于 2012-6-20 18:41 | 只看该作者
讲的明白。没话说了。
发表于 2012-6-20 20:40 | 只看该作者
回复 板凳 低调走过 的帖子
垫一下尾座也可以吧
发表于 2012-6-21 00:34 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em17: :em17:
发表于 2012-7-20 12:28 | 只看该作者
原帖由 低调走过 于 2012-6-7 11:29 发表
我的尾顶顺、逆时针拧到底都不出来,已经喷了WD40、机油,还是出不来,怎么办?如何敲?
发表于 2012-7-20 12:52 | 只看该作者
尾顶套管缩到最小时应该可以拔出莫1的顶尖了,车刀刀尖高要自己磨,刀尖低了可以加薄垫片。尾顶和卡盘的不同心,去打表找原因。
发表于 2012-7-20 12:55 | 只看该作者
对了,还是先停2月,认真学学帖子再开车吧,看着就危险。
 楼主| 发表于 2012-7-20 13:21 | 只看该作者
后来发现那个顶尖高度好像没问题,
挂轮都买齐了,电机也有了,就差个车床架子,电机皮带轮,皮带,电机驱动调速板,
所以到现在没转起来呢
发表于 2012-7-28 23:26 | 只看该作者
楼主,车床架子弄好了没有,想参考参考。
我想:电机安装时,主轴皮带轮和电机皮带轮不要在同一个垂直平面,这样有利于皮带交叉时不会相互摩擦。
发表于 2012-8-3 16:47 | 只看该作者
:em15:以后路很长啊,:em24:
