查看: 3254|回复: 34
新船+新手,请教
发表于 2012-6-10 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了一条电动船,如图
请教
1、马达座是木板的,是否可以用502粘接?
2、船身很薄,电池如何固定?
3、船身很薄,防水如何加强?
谢谢!
[ 本帖最后由 sevenli 于 2012-6-10 14:00 编辑 ]
发表于 2012-6-10 15:29 | 只看该作者
在淘宝买的??哪家店?连玻璃纤维都没贴,而且电机座是木头的,一湿水就很脆了
发表于 2012-6-10 15:31 | 只看该作者
壳子是应该买好点的
发表于 2012-6-10 17:44 | 只看该作者
回复 楼主 sevenli 的帖子
把舱内的零部件全拆除后,先清洗壳内壁(去掉可能残留的脱模剂等)。预剪好几片相应的玻璃布,用长的油画笔在壳内涂刷环氧(可用30分钟型的)后,铺敷玻璃布并使环氧渗透布层,在环氧尚未固化前再次用刷笔压刷布层(尽量服贴且无气泡)。待彻底固化后,船体强度会高许多。
发表于 2012-6-10 18:18 | 只看该作者
这薄薄的CAT船壳经受的起高速时水的冲击力吗?:em17:
发表于 2012-6-10 18:27 | 只看该作者
LS的你错了吧。。。。CAT高速时。。。。就只有船的尾部接水。。。船头离水的。。。所以不用考虑脆。。。
发表于 2012-6-10 19:09 | 只看该作者
回复 8楼 th1103th 的帖子
我同意!8楼正解。
船壳轻巧很重要。 又不是买个大坦克。
发表于 2012-6-10 19:59 | 只看该作者
原帖由 th1103th 于 2012-6-10 18:27 发表
看了你的回复就知道你没有玩过CAT的,我的所指的是CAT高速时候抬头整个船体飞起来在重重的砸向水面,那时候的冲击力是很大的,这时候是最考验船体强度的!
发表于 2012-6-10 20:30 | 只看该作者
我的碳纤的CAT 很耐操哦  要是玻纤早就沉了估计  这种的看视频里的 好像还没我的O艇快呢
发表于 2012-6-10 20:36 | 只看该作者
回复 11楼 苗苗哥 的帖子
看了老外的那个视频一看就知道是个外行,玩CAT这类配软轴的船还用倒车的:em17:
发表于 2012-6-10 20:55 | 只看该作者
啊,看电机架子就知道是 淘宝山猪店的货,呵呵 我也买了,不过是西北风,这名字怪怪的哈哈
另外还在其他家买了:(豹子4074 2000KV)(好盈海王120A)(麦克良品5200mah 3S 11.1V 2节串联)(436CNC浆)
本周调试安装,下周六、日下水首次测试
发表于 2012-6-10 23:25 | 只看该作者
照片拍的好漂亮
发表于 2012-6-11 10:11 | 只看该作者
那个冲击力大小跟船体本身的重量有关吧。。。4KG的船和2KG的船冲击力肯定不一样啊。。。理论上速度相同时冲击力大小和船的质量成正比
发表于 2012-6-11 13:33 | 只看该作者
原来是山猪的,好在我没买,,,,,,,
1,没有加强的话按下去会很软,在低速跑的时候可能没区别,高速跑的时候也可能会没区别,但是如果高速失态翻船的话你就完了,那时候你就祈祷船壳不要破,破了里面的东西就说88了。
2,电机架为什么很少用木质的呢????就是很脆,我的CAT大家都可能见过了,上面的电池架就是木质做的,那时跑完回家拿电池出来的时候断了。一个马达的力气那么大,就震动就不简单了
总结一下:em15: :配置可能一下就坏了,但是好的船壳会陪你很久。。。。。。。。
说得不好的见谅
发表于 2012-6-11 13:40 | 只看该作者
回复 11楼 苗苗哥 的帖子
其实玻璃纤的修复容易,碳纤维的修复性差,起码跑车的就是这样
发表于 2012-6-11 14:12 | 只看该作者
原帖由 kason 于 2012-6-11 13:33 发表
2,电机架为什么很少用木质的呢? ...
呵呵我就是这个意思高速翻个跟头是最考验船壳的了
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:24 | 只看该作者
原帖由 th1103th 于 2012-6-11 10:11 发表
同感,同感呀
我感觉这类船,应该是飘在水面的
发表于 2012-6-11 15:10 | 只看该作者
回复 18楼 MIYO 的帖子
如果塑胶可以的话谁还会去买玻璃纤维或者碳纤维啊,
发表于 2012-6-11 18:34 | 只看该作者
:em24: :em15:
11.1V
