查看: 1902|回复: 16
丝杠太长转螺母(大机)
发表于 2012-6-10 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2米多长的丝杠,拉紧了怕转动困难,松了怕顶弯。能定死丝杠,转动螺母不?有兄弟试过没?
发表于 2012-6-10 21:33 | 只看该作者
不能吧
发表于 2012-6-10 21:50 | 只看该作者
可以啊,除非丝杠中致,不然会拉弯框架
发表于 2012-6-10 22:03 | 只看该作者
回复 楼主 abcr 的帖子
我的广告雕刻机就是 一头固定的丝杆没什么问题
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:27 | 只看该作者
回复 板凳 机械diy 的帖子
兄弟你丝杠是多大的?也是动螺母的吗?
我的16丝杠,中间踏得厉害,不得已才想这样,今天才想到,还没实施。
刚又想到:要是丝杠螺母同时反向旋转,是不是又可以1605变1610
发表于 2012-6-11 20:03 | 只看该作者
吧丝杆当蜗杆,作一可转动的涡轮,定在丝杆**位置,不影响丝杆转动,可行吗
中,央
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:21 | 只看该作者
回复 6楼 khhlnj 的帖子
螺母经过时如何顺利穿越涡轮?细长的丝杠还是动螺母好,只是装置大些,反正是大机,也不在乎大这点了。能找到的所谓好齿条精度都不咋地,没法还是用丝杠
发表于 2012-6-11 20:23 | 只看该作者
我买的成品雕刻机,丝杠是固定的,螺母转动,好多工业机也是这种结构,如哈二机床出的DVT500立车,刀架垂直部份也是这种结构,这种结构本身没问题,所以想到就作吧。
一头固定的丝杆没什么问题
发表于 2012-6-11 20:35 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:35 | 只看该作者
回复 9楼 lgmsy 的帖子
老哥能给个图片参考下不?:em00: 这两天我在想结构,有点头疼,螺母比较短,上面还得搞同步轮、轴承,等等:em17:
发表于 2012-6-11 20:57 | 只看该作者
以前想过一下这结构,只画了一小部分,轴承尺寸导致安装结构有点大,最后放弃还是用回传统的了
轴承外圈放主体固定座内(其实就是买一个内孔型号大点的丝杆固定座倒立安装),内圈跟螺母法兰连接,左边是锁紧内圈的螺母(没画详细,理解就行)
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2012-6-11 21:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-11 21:08 | 只看该作者
回复 13楼 6eyesdog 的帖子
多谢!收藏呵呵!:em15:
发表于 2012-10-4 12:31 | 只看该作者
我们做的丝杠一般直径在20之上,要不不敢保证,
发表于 2012-10-4 14:46 | 只看该作者
转动螺母的还第一次看到哦
发表于 2012-10-4 18:50 | 只看该作者
滚珠丝杠可以设计成螺母旋转的,但机床结构会很复杂,并且,螺母旋转的滚珠丝杠的螺母需要特别设计。建议丝杠的轴采用两端固定的方式,并做预拉伸,肯定可以解决你的问题。
