查看: 4090|回复: 30
雕刻机步进电机求助
发表于 2012-6-12 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天做了台雕刻机12mm厚钢板做机架xyz轴用1605丝杠 x20光轴 y轴20铝托光轴 z轴用16光轴 净行程400*300
电机用57*56步进2A 驱动 用8435  装上试机才发现此电机根本带不动,严重堵转,最慢也不行,是力距太小了吗?如果用57*76的行吗?求各位师傅指点
发表于 2012-6-12 12:57 | 只看该作者
电压用几伏?
发表于 2012-6-12 13:00 | 只看该作者
57*56步进2A够用的。看驱动器设置多大的电流。
发表于 2012-6-12 13:20 | 只看该作者
驱动器不行。
不通电,用手拧丝杆看看,费力不,阻力很大说明机械 部分有问题。
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:22 | 只看该作者
回楼上两位师傅 电压是28v交流输入驱动器  电流2a
用的是这个
用的是这个
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:24 | 只看该作者
阻力是有,但不是太大
发表于 2012-6-12 14:26 | 只看该作者
TA8435的电流是限流电阻决定的,看一下是否满足要求.电压应该在20V左右,如果28V都没烧的话说明限流电阻很大
发表于 2012-6-12 14:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-12 15:44 | 只看该作者
导轨丝杆憋劲了吧,好好调调
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:49 | 只看该作者
用两手合并挫丝杠能挫动,不太费力,我以为是电机太小的原因
发表于 2012-6-12 16:27 | 只看该作者
原帖由 lzxcj 于 2012-6-12 13:22 发表
有交流输入的驱动器吗?是新出的吗?一般是要整流滤波成直流再输入驱动器的
 楼主| 发表于 2012-6-12 16:54 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-6-12 16:27 发表
交流24v
交流24v
发表于 2012-6-12 16:59 | 只看该作者
57电机大小够用了,
机械部分么有问题,
剩下的就是驱动不好,太烂了。
发表于 2012-6-12 17:26 | 只看该作者
单独驱动步进电机不接丝杆能转吗?
发表于 2012-6-12 17:46 | 只看该作者
按道理这么大电机可以带的。
发表于 2012-6-12 18:27 | 只看该作者
你不要告诉我,你输入的总电流才2A吧!如果是这样,那点电流那可以驱动三个步进电机啊
如不是的话,把步进电机拆出来,看那有没有力度,如有,机构问题,如没有,那就楼主买到三个垃圾的步进电机了
发表于 2012-6-12 18:42 | 只看该作者
1605  估计能驱动也是 推力有限。
1602就好多了。:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-12 20:10 | 只看该作者
原帖由 退休在家 于 2012-6-12 18:42 发表
1605  估计能驱动也是 推力有限。
1602就好多了。:em15:
这话说的有理,我那台机架现在已经估计有70千克左右 X 轴有15千克 转是能转,就是掉步太严重,我已准备换电机了,58*76 是否能驱动,请给点意见,不要又白买了
发表于 2012-6-12 20:34 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-12 20:40 | 只看该作者
发个机机照片大家看看那里不对
[ 本帖最后由 lzxcj 于 2012-6-12 20:46 编辑 ]
照片 拷贝.jpg (34.96 KB, 下载次数: 27)
