查看: 1676|回复: 10
望高手指点铣床加工PVC!
发表于 2012-6-12 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了论坛各位老大用PVC做东西,我就想学习一下谁知道加工出来不一样边很毛.尺寸负偏差。转速200-300-400-500-600都试了,F从10-100也试了都是很毛快乐有融的现象。钻出来很不错光滑。和解啊谢谢了先
比如10MM就一刀下到9.6MM好了敲下来请看图.补充一下6MM 2刃刀
[ 本帖最后由 dzq 于 2012-6-12 19:44 编辑 ]
发表于 2012-6-12 19:56 | 只看该作者
用雕刻刀就OK了
发表于 2012-6-12 20:03 | 只看该作者
转速高点,F值提到1000试试
发表于 2012-6-12 20:07 | 只看该作者
再生料吧
发表于 2012-6-12 20:30 | 只看该作者
建议用钨钢刀
发表于 2012-6-12 20:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-12 20:36 | 只看该作者
这事应该去医院找“大夫”
发表于 2012-6-12 21:43 | 只看该作者
一刀下到接近10mm,排屑不行,粘刀了,分层雕刻试试
发表于 2012-6-12 21:49 | 只看该作者
一,用3.175或4的整体合金雕刻刀,转速18000转,速度快点没问题。
二,加工出来的如果光洁度不好,将切割方向调个,也就是顺时针或逆时针,我记得是逆时针切出来的光滑。
三,如果尺寸不准,假设机器没问题,尺寸变大是刀具刚性不够,降低速度,尺寸变小是刀具摆动大,这时可以在软件中调整刀具,把刀具加大或减小,就OK了。
四,如果刀具磨损很快或经常断刀,看看板子是不是再生料的。里面杂质多不多,次料里面有亮点或黑点。
发表于 2012-6-12 23:12 | 只看该作者
用单刃刀
发表于 2012-6-12 23:43 | 只看该作者
都不看标题 ?? 楼主的是铣床....  :em04:
转速尽量打高点,下刀3mm 一层,F值快点,出来的碎屑应该像叶子一片一片的
当年借用加工中心切这东西,6mm 还是8mm 的刀,也没感觉转速和F值有多高,顺着走几圈下来,切面很光滑
