查看: 4939|回复: 20
发点新东西让大家看看!
发表于 2012-6-15 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在对这双桨制作配套的固定翼有可能以后 会是流行。。
发表于 2012-6-15 11:49 | 只看该作者
感觉不错呀.
发表于 2012-6-15 11:54 | 只看该作者
漂亮
发表于 2012-6-15 11:58 | 只看该作者
两个马达?
和俄罗斯的那个图95一个原理么?
 楼主| 发表于 2012-6-15 12:03 | 只看该作者
一个电机  是跟 图95一个原理
发表于 2012-6-15 12:05 | 只看该作者
老外以前说这个效率很低,特别是后一个桨,除非能变桨距。
发表于 2012-6-15 12:23 | 只看该作者
这种我以前改装过,特别耗电,应该再拉大两桨间的距离,在高速的时候效率很低的
 楼主| 发表于 2012-6-15 15:01 | 只看该作者
这是为F3A专用设计的 经过了3年的时间  耗电不用担心   速度来说 是有点 因为是F3A用的 是要够稳定 能保持速度就可以  现在开发的公司个BJcraft公司 设计这款螺旋桨的飞机  一起期待把
发表于 2012-6-17 23:15 | 只看该作者
我也DIY过。。。马达很容易过载的。。。不知道新款的桨要用什么样的配套设备
发表于 2012-6-18 07:32 | 只看该作者
很奇特,拭目以待
发表于 2012-6-18 08:04 | 只看该作者
原帖由 归巢雁 于 2012-6-15 12:23 发表
这说法我赞同。
 楼主| 发表于 2012-6-18 08:13 | 只看该作者
耗电已经解决了 告诉效率底是真的 在改进所以要设计合适的飞机
 楼主| 发表于 2012-6-18 09:21 | 只看该作者
这是美国Brenner开发的共轴双桨系统,兼用HACKER和NEU的内转子电机,Brenner寄了两套系统给 珠海飞制模型有限公司(BJcraft) 董事长BJ,合作开发共轴双桨专用飞机。
在国外很轰动  给你们个传送门 http://www.rcuniverse.com/forum/m_9833118/tm.htm
下面是美国Tony的NUANCE装上这套共轴双桨系统
TonyF - Team Horizon, Team BJ Craft, Team Contra Drive, Neu Motors
Tony是09和10年美国F3A MASTER组冠军
[ 本帖最后由 延吉-浩男 于 2012-6-18 09:26 编辑 ]
发表于 2012-6-19 11:28 | 只看该作者
好蛋疼
发表于 2012-6-19 18:13 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-6-19 18:19 | 只看该作者
f3a赛场已经有用的拉,霍克电机开发的
发表于 2012-6-19 18:59 | 只看该作者
这个好像剪刀啊,打着了估计不是切断,是剪断的:em16:
发表于 2012-6-19 20:39 | 只看该作者
:em01: 一个桨就几百块,只适合专业高端飞机~哦不是人民币哈
发表于 2012-6-20 15:59 | 只看该作者
It's a stock Integral with a counter rotating drive swinging a pair of 22 X 18 handmade (by Mike Gaishin ...) carbon fiber props. The motor is a stock Hacker C50-14XL.
I started working on the design back in November of last year, and with the help of Mike and Andy Gaishin of Gaishin Manufacturing doing all of the fabrication, I've finally got it in the air.
I first flew it last Thursday for three quick flights, and I got another three quick flights in on Saturday afternoon after the Jimmy Hubbard Memorial Contest in Chicago. All during those six flights I was trying to get the right mixes in for knife edge, and downlines, but I was still struggling with my vertical uplines. They seemed okay, but the plane wasn't locked in like I'm used to with my Integral.
So last night I added 0.5 degrees of down thrust and flew it again this evening, and it was like throwing a switch. All of a sudden it was absolutely perfect! The uplines are now locked in like the plane is climbing a ladder and the downlines are plumb line straight.
I am absolutely over the moon. Right now it's flying exactly like I hoped it would fly but better because it seems there are additional benefits that I didn't anticipate.
A point by point summary of flight performance is as follows:
1/.. The double prop setup generates a huge braking effect when the throttle is at idle, so the plane flies at the same speed regardless of whether it's climbing vertically up, dropping vertically down, doing an eight point roll, or flying over the top of an avalanche.
2/.. This constant speed characteristic makes snap rolls much easier to do, because the plane always snaps in exactly the same way, with exactly the same roll rate.
3/.. For some reason, I had to cut my rudder travel by more than 30% because it was way too sensitive. I haven't figured this one out yet.
4/.. The rolling performance is considerably improved over my other Integral, (even though that rolling performance was pretty good to begin with ...) and requires almost no rudder to maintain altitude. This is going to significantly improve my half reverse cuban with 2 of 2, my eight point roll, and my 2 of 2 reversed.
5/.. Stall turns are much easier and more predictable because now it's possible to let the plane slow down until it just hangs on the prop and then pinwheel it around with rudder without having the wings twist out of plane. This makes it much easier to do a perfect figure M.
6/.. The motor braking effect lets me do a perfect spin entry even without any headwind.
7/.. The motor braking effect also means that I need to fly it in under power when I'm landing, even with no headwind. Fortunately deadsticks are rare with electric.
8/.. Takeoffs are much easier, because there are no motor torque effects that need correcting. Now I can take off at full power and fly out perfectly straight.
9/.. Loop tracking is the same right side up as inverted. Now all I use the rudder for is to gently nudge the plane either to the left or right. At no time do I have to hold any constant stick pressure.
I checked the noise at 9 ft, and I measured 92db. On the ground it doesn't sound much different from my hacker C50-14XL with a 21X14 APC prop, but as soon as it leaves the ground you can hear a syncopating rhythm as the prop blades pass each other. It doesn't sound loud, just different.
Right now I am using about 3000 mah for the current AMA Masters pattern. If this holds up for windy days, I might consider switching from the 5350 mah packs that I use now to 4350 mah packs.
发表于 2012-6-21 08:20 | 只看该作者
:em26:
