查看: 1055|回复: 11
新手求助!关于螺旋桨的
发表于 2012-6-16 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚配了套小金星,用的三叶的25的发动机,JXF的桨9*5的尼龙桨,但是螺旋桨怎么都安装不上去!孔太小了,发动机的轴太粗,量了一下孔是5MM的,而发动机的轴是6MM,哪位老鸟油办法哈!我看网上卖的桨都是5MM啊!
发表于 2012-6-16 12:18 | 只看该作者
我是用电钻扩孔
 楼主| 发表于 2012-6-16 12:48 | 只看该作者
回复 沙发 未来窗 的帖子
主要是担心自己扩孔以后桨不平衡啊!是不是所有的桨中间的孔都是一样大的呢?
发表于 2012-6-16 17:07 | 只看该作者
有可能你买的是电动桨,油动桨的孔都是不用扩的
发表于 2012-6-16 20:17 | 只看该作者
如图买一只专门的扩孔器,甲醇发动机常用的四种轴心规格全部通用。
[ 本帖最后由 airman72150 于 2012-6-16 20:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-16 23:34 | 只看该作者
买的桨是油动的,但是孔直径只有5mm,而轴是6mm的,楼上推荐的扩孔器倒是不错,谢了哈!
[ 本帖最后由 luxu671127 于 2012-6-17 21:54 编辑 ]
发表于 2012-6-18 07:33 | 只看该作者
扩孔器,很简单
发表于 2012-6-18 07:34 | 只看该作者
扩孔器,很简单
发表于 2012-6-18 07:55 | 只看该作者
用一把一字改锥(螺丝刀),一边拧一边往里顶!用钻头也行,怕偏两面拧或钻。没那么邪唬!
发表于 2012-6-19 15:28 | 只看该作者
5楼哥们的扩孔器哪里买的啊?麻烦PM个淘宝链接吧,谢谢
发表于 2012-6-20 13:31 | 只看该作者
这个扩孔器不错
发表于 2012-6-20 14:48 | 只看该作者
6MM钻头加手电钻即可,建议还是买一个手电钻,以后用处很多
