查看: 1597|回复: 15
请教个有关H牌飞控的事
发表于 2012-6-17 08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了个H牌飞控,货还没收到,(该死的快递好慢)我用的10C 72M的不能跟飞控干扰啥的吧,记得前两天看到个帖子是说的这事,回头没找到!高手说说:em01:
[ 本帖最后由 cqzn 于 2012-6-17 08:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-17 08:23 | 只看该作者
晕啊咋出来两个**     是H牌的
 楼主| 发表于 2012-6-17 08:27 | 只看该作者
哈哈改好了**没了
发表于 2012-6-17 08:35 | 只看该作者
10c72m遥控器的天线不要离飞控太近!!据说会干扰!我也是10c72m但暂时没发现!
在地面时遥控器的天线不要离飞机太近就可以了!
 楼主| 发表于 2012-6-17 08:38 | 只看该作者
:em04: 那也就是说没啥事咯:em15:
发表于 2012-6-17 08:40 | 只看该作者
标题
用10c72m的同学请务在地面将天线全拉出来,否则各种失控,乱码。
发表于 2012-6-17 09:00 | 只看该作者
10C72M会干扰H哦  我亲眼见到黄瓜兄的干扰。。。。
发表于 2012-6-17 09:23 | 只看该作者
FM很小人用了!~!现在都在用电台了不接电脑,直接可以当高频头用~接电脑就可以航点~我也见过黄瓜兄用电台飞二十几公里~成功返航!
楼上的,你说是不是!
发表于 2012-6-17 09:41 | 只看该作者
是72mz PCM 在近距离会对飞控干扰,离远点就行了 ~
发表于 2012-6-17 09:51 | 只看该作者
原帖由 gdku 于 2012-6-17 09:23 发表
楼上的,你说是不是!
恩对 黄瓜的电台不牛逼  那个图传才牛!!那么远还有型号~
发表于 2012-6-17 10:35 | 只看该作者
会干扰。
解决方案是:起飞后再拉出全天线,当然这是保守做法。
发表于 2012-6-17 11:03 | 只看该作者
原帖由 jxjdxj 于 2012-6-17 10:35 发表
会干扰。
一个人扔 一个人飞 或者滑跑起飞
先把控放到一边打到回家模式 自己扔
换控...
 楼主| 发表于 2012-6-17 23:23 | 只看该作者
我滴妈呀:em16: 没有根治的办法呀
 楼主| 发表于 2012-6-17 23:24 | 只看该作者
各位推荐个电台呗
发表于 2012-6-17 23:28 | 只看该作者
回复 13楼 cqzn 的帖子
必须注意的是~~ 小心靠近了全速打手:em16:
 楼主| 发表于 2012-6-24 00:22 | 只看该作者
安装个电台啥的试试:em15:
