请教无副翼450 大幅度动作锁尾问题!
请教无副翼450 大幅度动作锁尾问题!
sean126
sean126
电梯直达
发表于 2012-6-18 12:42
倒序浏览
450 SPORT 3G无副翼 斜盘
舵机
260,锁尾舵机9257 , 请教高手我的飞机最近在做侧钟摆动作的时候尾巴锁不住,做其他动作都没问题,只要一做侧钟摆尾巴就锁不住,郁闷中········求解!多谢
亚拓舵机DS610停产? 齿轮买不到
2013-01-14
600 EFL 空中电池冒烟 求解原因!
2012-10-20
!!天蝎星电机问题求解,急
2012-07-26
请教无副翼450 大幅度动作锁尾问题!
2012-06-18
居然我的水机小A5没装轮子也能陆地起飞
2012-05-31
XXD电调故障---请大侠帮我看看
2012-05-14
爽飞 A5 水机
2012-04-30
请教个电机问题!
2012-03-06
求450电机齿和电机轴不配套的解决方法
2012-02-21
急,我的电机不动了,求救中~~~~
2011-05-03
炸鸡了吗
炸鸡了吗
发表于 2012-6-18 12:49
同求解 情况差不多 开3D悬停没问题就是别上下猛推油门 尾巴直接跑180度
【论坛帮助】
张笑天
张笑天
楼
发表于 2012-6-18 13:29
掉转了吧,皮带有无打滑
sean126
sean126
楼
发表于 2012-6-18 13:32
我开3D上下猛推油门没问题,皮带应该已经很紧了,至于有没有打滑,开3D时候怎么能看到有没有打滑?
张笑天
张笑天
楼
发表于 2012-6-18 13:36
尾巴抓牢,转大奖不打滑就行,反转齿久了会磨光,你看下
litao850001
litao850001
楼
发表于 2012-6-18 13:36
电机够不够力,电池放电够不够,尾巴中立点合适不合适,试着尽量提高一下感度!
chemi520
chemi520
楼
发表于 2012-6-18 15:07
几乎都是掉转照成的,还有不要用大螺距摆,尽可能用副翼摆,这样尾巴就会甩了:em00:
sean126
sean126
楼
发表于 2012-6-18 15:30
确实是感觉掉转,因为能明显听得出电机的声音有变化,是不是电调的问题,现在用的是好赢40A飞腾版, 想上个带定速的电调,比如花牌LV40,不知道会不会好点
zhouyoufu
zhouyoufu
楼
发表于 2012-6-18 18:39
我用50A 的凤凰都掉转,尾巴都飘。自己用手修正了。建议减少螺距
IMF
IMF
楼
发表于 2012-6-18 19:04
螺距过大
li7301298
li7301298
楼
发表于 2012-6-18 19:47
螺距过大,或转速低,尾桨软,尾桨夹虚位大,排除这些问题即可!(电机进角设置和电调匹配不对)
sean126
sean126
楼
发表于 2012-6-19 15:25
:em00:
