查看: 4820|回复: 29
玉兔的超声波定高问题,求助
发表于 2012-6-22 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置 玉兔裸板+超声波
             F450机架
             X2212 KV980电机
             好赢40A电调
             天地飞6C控
自稳飞行没有问题,但是切换到定高状态就老是定不住:em17:
油门松杆保持不动,四轴要么自动降落,要么自动升高向着天花板猛撞。。。
请各位高手帮我分析一下是什么问题?
还是说天6C的第五通道不能设置定高?
发表于 2012-6-22 20:21 | 只看该作者
你在调参里钩没有?最好插上,再钩一次,钩的时候有声音,另外你检查检查超声波数据是否正常
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:49 | 只看该作者
回复 沙发 Liushootin 的帖子
在调试软件里超生波数据正常,自检也通过的,第五通道也勾了,就是定不住
发表于 2012-6-22 21:01 | 只看该作者
标题
超声波怎么安装的?
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:12 | 只看该作者
回复 板凳 Liushootin 的帖子
信用卡上开两个孔,用泡沫胶把超声波固定在信用卡上,保持水平安装在机架中心板上
P1030618 (500x375).jpg (34.18 KB, 下载次数: 4)
P1030619 (500x375).jpg (30.05 KB, 下载次数: 4)
发表于 2012-6-22 21:16 | 只看该作者
我用了三只超声波,一只完全坏了,二只数据不稳定。哎。感觉超容易出问题的
发表于 2012-6-22 21:17 | 只看该作者
是不是208的固件啊?208的固件定高有问题!~
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:38 | 只看该作者
回复 7楼 a5696530 的帖子
是V1.209版本的,就是高不动为什么不定高:em17:
发表于 2012-6-22 22:08 | 只看该作者
同样观注。。。
发表于 2012-6-23 00:40 | 只看该作者
原帖由 tcfa86 于 2012-6-22 21:12 发表
21信用卡上开两个孔,用泡沫胶把超声波固定在信用卡上,保持水平安装在机架中心板上
把胶布换成螺丝吧。仔细检查线有没有问题。另外把你的超声波拨动开关正反都试试,有没有可能设的上是定高,开关反向,下才是定。所有一切检查清楚了。
发表于 2012-6-23 00:44 | 只看该作者
电池线别埃到超声波了
 楼主| 发表于 2012-6-23 18:30 | 只看该作者
回复 11楼 Liushootin 的帖子
我怀疑是不是控的问题
超声波定高状态下,松油门杆是不是应该立即停止上升或下降?
超声波模块接管油门?
发表于 2012-6-23 18:39 | 只看该作者
超声波2米以下有效。再高就得靠气压针定高
发表于 2012-6-23 19:46 | 只看该作者
原帖由 tcfa86 于 2012-6-23 18:30 发表
我怀疑是不是控的问题
超声波模块接管油门?
没那个说法。检查了都没问题?
你发个调参软件的截图,5上,5下两张
 楼主| 发表于 2012-6-24 09:06 | 只看该作者
回复 14楼 Liushootin 的帖子
什么叫5上5下。。。是软件里超声波的数值么
 楼主| 发表于 2012-6-24 09:19 | 只看该作者
今天调试的时候发现超声波在上升到58以上时就出现问题了。
我拉高到200,软件上超声波数值就一直在200和58之间切换,不稳定。
我拉高到300,还是在300和58之间切换,不停的跳来跳去,这是设置问题还是超声波模块坏了?
发表于 2012-6-24 09:25 | 只看该作者
原帖由 tcfa86 于 2012-6-24 09:06 发表
将你调参软件的界面发来看看,你这个与超声波安装有一定关系,与你的开关设置也可能有关系
我没看清你的超声波是如何固定的。下面那块白板与超声波的探头平齐了,上面是如何固定的?
超声波出了问题,但是低空定高应该能定吧,我也出过这种问题,但不影响定高的,你有扩展气压吗?
发表于 2012-6-24 09:27 | 只看该作者
就是5通道打得最高和5通道打到最低的整个调参软件的截图发过来看看
 楼主| 发表于 2012-6-24 09:38 | 只看该作者
回复 17楼 mxxx 的帖子
上面是用泡沫胶把超声波和卡片粘在一起的
