急求一个解答!。。。关于电调的。
急求一个解答!。。。关于电调的。
小白00
小白00
电梯直达
发表于 2012-6-23 15:20
倒序浏览
我手上的3A 1S电调能给接收机供电吗,我的接收机电压要求是4.8-6V的,,这带不动吧?。。如果带不动,能不能想个办法给电调升下压啊?有人说加个二极管什么的,懂这个的来说说吧,本人电子盲,困扰中。
加个稳压升压模块给接收机供电。。。。。。。再次求问。。。。
2012-07-04
这方案靠谱不?。。求大神解惑!!!!!!!!!!!
2012-07-03
这方案可行否?。。求大神解惑!!!!!!!!!!!!!!
2012-07-03
这方案可行不?!,,求大神解惑!!!!!!!!!!
2012-07-03
求问,电调接个升压稳压电路靠谱不?!。。。
2012-07-03
天地飞的WFR04S微型接收机工作电流是多大?
2012-07-03
2012-07-03
我靠,难道我被坑爹了吗?。发射机电源指示灯都不亮。
2012-06-29
我靠,,这是不是坑爹了啊。发射机电源指示灯不亮。
2012-06-29
郁闷,不晓得是哪里有问题。。。
2012-06-28
小白00
小白00
发表于 2012-6-23 15:21
补充一下:我的直线舵机电压要求是3-5V的样子。
【论坛帮助】
rainismk
rainismk
楼
发表于 2012-6-23 15:57
回复 楼主 小白00 的帖子
这个要看你调速器BEC 这部分的输出功率了,
【网上礼节十条】
rainismk
rainismk
楼
发表于 2012-6-23 15:59
回复 楼主 小白00 的帖子
你用的电调型号,我给你看看?
小白00
小白00
楼
发表于 2012-6-23 20:08
哦,谢谢楼上,我不知道怎么贴本地图片,贴链接吧,你看看吧,就是这种3A 1S微型电调,貌似没牌子。
http://item.taobao.com/item.htm?id=9336590210
求解。如果不行还有办法吗,加个升压的部分?另外我的接收机是TDF的4通2.4G微型接收机。
小白00
小白00
楼
发表于 2012-6-23 20:09
这种电调貌似没BEC的。。。直接给接收机供电的
hd381
hd381
楼
发表于 2012-6-24 13:46
买个锂电升压板,3.7升5,电池接电,输出并入接收
rainismk
rainismk
楼
发表于 2012-6-25 00:20
回复 地板 小白00 的帖子
你这电调确实简单了点,不过我觉得电调在设计的时候会考虑 BEC 的,4.8-6 V 我觉得你这电调应该没问题了,4.8基本都是IC的工作电压条件,你这电调应该没问题的。
OSAISAIO
OSAISAIO
楼
发表于 2012-6-25 02:20
貌似没有BEC输出,tb买一个锂电升压器即可解决几块钱的事:loveliness:
wave
wave
楼
发表于 2012-6-27 23:27
可以升压
