查看: 1099|回复: 6
请教,我的电模怎么了?
发表于 2005-2-27 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天冷后,有近两个月没飞了。最近收拾一下模型,迎接春天。试接通发射和电源开关后,我的两架模型,翼龙和挑战者竟然都发生同样的毛病 —— 舵机工作正常而电动机不转,好象是电调坏了。可是上次飞时都好好的。怎么放置些日子能把电调放坏了?而且两架不同型号的飞机同时出现同样的毛病?开始我怀疑是镍氢蓄电池的电力不足,两架原配电池相同(8.4V/1000mAh),重新充足了电,仍然不行。
请教模友帮忙。天气快转暖了,等飞呀!
发表于 2005-2-27 13:52 | 只看该作者
有可能是电池过放电,报废了,重新换以快电池试试!!!
发表于 2005-2-27 15:57 | 只看该作者
镍氢电池是不是要充饱了电才放得住???:em22:
 楼主| 发表于 2005-2-27 21:20 | 只看该作者
蓄电池该没有问题,因为我有几快后备的,换了一块也不行.有可能是启动开关坏了,短路后再试一试。谢谢各位。
 楼主| 发表于 2005-3-3 11:08 | 只看该作者
好消息.我的两架模型,翼龙和挑战者又都一切恢复正常了。
放置两个月没飞,前几天在家一试,都出现电动机不转而舵机工作正常而的现象。我想会不会是软启动开关、电调坏了?这一下又要花银子了。
感谢摸友帮助,支了不少照。后经我捣鼓捣鼓,一切恢复正常了。可能是闲置太久,有的地儿接触不良了。太好了,现在有可飞了。
 楼主| 发表于 2005-3-3 11:20 | 只看该作者
传上新拍的照片,我的全部家当:翼龙、挑战者和世纪号遥控帆船。它们大大的丰富了我的退休生活。
发表于 2005-3-3 12:24 | 只看该作者
冀龙的开关很烂,可能是开关的事,挑战者的电调也有保护装置,需要调整到最低,然后开飞机,等一会才能推油门!
