查看: 7152|回复: 33
改了AEO C05M主无刷后,FBL100在室内空翻更容易,越来越好玩了
发表于 2012-7-2 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩FBL100快三个月了,前几天终于把FBL塑料机身的尾部摔断了,随意修补了一下,飞行时候尾部摆动明显,反正是练习空翻,就没必要更换新机身了。
改了AEO C05M主无刷马达+9T马达齿,在室内飞行的动力太强了,空翻的操控压力很大,所以把blheli定速电调设置在60%的转速控制范围。
[flash]http://www.tudou.com/v/Z0swUSN5CYY/&rpid=23055215&resourceId=23055215_04_05_99==.html[/media]
发表于 2012-7-2 10:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-2 11:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-2 11:13 | 只看该作者
楼主技术太强大~
转速掉得厉害。
发表于 2012-7-2 13:10 | 只看该作者
红木!又见红木:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-7-2 13:21 | 只看该作者
:em26:
厉害!我一翻就掉高度掉的厉害啊
发表于 2012-7-2 13:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-2 13:59 | 只看该作者
原帖由 rwfy 于 2012-7-2 11:13 发表
楼主技术太强大~
转速掉得厉害。
你懂什么是掉转速吗?你用minicp在室内翻个试试:em08:
发表于 2012-7-2 17:31 | 只看该作者
动力很强侧翻几乎是原地翻,前后翻半径也很小。
发表于 2012-7-2 17:34 | 只看该作者
请问fbl100新手用什么无刷电机和电调比较好?
请问fbl100新手用什么无刷电机和电调比较好?黑金kv12000/14000如何,最好不要改机架的
发表于 2012-7-2 18:59 | 只看该作者
高手求指导
发表于 2012-7-2 20:47 | 只看该作者
原帖由 caesar915 于 2012-7-2 17:34 发表
新手用c05m或者bolt的11000kv电机就行了,配合mcpx v1用的电调即可。 黑金14000kv不适合新手,增加炸坏机架的几率。
 楼主| 发表于 2012-7-2 21:51 | 只看该作者
新手还是建议使用原装的有刷主马达就完全可以了!改了无刷主马达以后,动力强了,耐摔性能就会下降很多,老手不容易摔坏无刷的FBL100,但是对于新手来说,就不一定了。
至于山寨的那个黑金M5无刷马达,我没有使用过,所以不知道它们的效果,不过它们标称的KV值那么高,估计对于锁尾马达的要求也要提高了,动力电池的性能和容量应该也要相应加大,直升机的重量也会增加,耐摔性能相应也会降低,不建议新手使用那么高KV的主无刷马达。
反正对于我来说,我的FBL100使用11000KV的AEO C05M+9T马达齿就完全足够了。现在我只是把blheli定速电调程序的转速限制在60%,不敢调到70%,试过调到70%以后,空翻时候根本不掉高度,空翻完成后很容易碰到天花板。
发表于 2012-7-2 22:36 | 只看该作者
实在太强,要是我早炸了1w遍了
发表于 2012-7-2 23:32 | 只看该作者
看着挺有趣的
发表于 2012-7-3 00:04 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2012-7-2 21:51 发表
至于山寨的那个黑金M5无刷马达,我没有使用 ...
是不是原厂有刷力弱的原因?我屋里翻一次炸一次:em23:
现在感觉十字盘虚位大了:em18:
发表于 2012-7-3 01:40 | 只看该作者
很稳,很准,很爽!
发表于 2012-7-3 08:34 | 只看该作者
回复 楼主 tf-4 的帖子
樓主前後左右翻已十分輕鬆自如,:em26: 我的 FBL100 還卡在刷電變上!:em25:
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:20 | 只看该作者
原帖由 北京青年 于 2012-7-3 00:04 发表
现在感觉十字盘虚位大了:em18:
原厂有刷马达只是转速可能低一点,但是扭力并不弱,比MCPX原装有刷主马达强劲。至于十字盘的虚位,我那个玩了3个月的十字盘虚位肯定比你大,由于摔机时候,它的内外盘很容易分开,所以现在它的内盘和外盘可以轻易推出来了。
看我以前用寿命将到的FBL100原厂有刷马达空翻视频,这个视频开头的后空翻就是这个原厂马达的最后一次正常空翻了,从此以后它就再也不够动力进行第二次正常的室内空翻,每次都是高度下降太多,以炸机收场,不过用来练习侧空翻还是勉强可以进行。
[flash]http://www.tudou.com/v/36bPtyVuxDI/&rpid=23055215&resourceId=23055215_04_05_99==.html[/media]
拆开马达看过内部,碳刷还是很好,可能是经常连续飞4块电池,导致高温受热,软化了碳刷位置的金属弹片,所以马达的性能下降了。
