查看: 4159|回复: 23
发个很没水准的DIY
发表于 2012-7-6 00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床和架子的连接固定螺栓。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ydnline + 2 赞一个!
发表于 2012-7-6 00:50 | 只看该作者
这是d了个啥
 楼主| 发表于 2012-7-6 00:54 | 只看该作者
回复 沙发 cat7406 的帖子
车床和架子的连接固定螺栓,密封圈和压油盘贴着,呵呵。
发表于 2012-7-6 00:57 | 只看该作者
不是加弹性垫片好点吗?
发表于 2012-7-6 01:54 | 只看该作者
车工不倒角,就要打脑壳
发表于 2012-7-6 07:12 | 只看该作者
新手车工不会注意倒角的,,,,,,,,,,,,,,,,:em19:
发表于 2012-7-6 07:36 | 只看该作者
稀烂的车工!
发表于 2012-7-6 08:49 | 只看该作者
够用就好
发表于 2012-7-6 09:06 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2012-7-6 11:12 | 只看该作者
车得确实没水准:em15: ,应该车出放O形圈的矩形环,不然螺丝一拧紧,O形圈就烂了
发表于 2012-7-6 11:33 | 只看该作者
精神可嘉。能用就行。
 楼主| 发表于 2012-7-6 12:02 | 只看该作者
回复 10楼 神机制造 的帖子
明天再做几个,这个注意不错。
发表于 2012-7-6 12:21 | 只看该作者
新手能做成这样已经不错了
发表于 2012-7-6 12:31 | 只看该作者
贵在动手!!:em15: :em15:
发表于 2012-7-6 16:15 | 只看该作者
优盘连接没看到用O型圈,就是普通的螺栓螺帽加两个垫片。
发表于 2012-7-6 21:58 | 只看该作者
:em15: :loveliness:
发表于 2012-7-6 23:07 | 只看该作者
原帖由 心在飞 于 2012-7-6 01:54 发表
车工不倒角,就要打脑壳
你难道是赣州的  我们赣州话才是说  车工不倒角(guo),就要打脑壳。正好谐音
发表于 2012-7-7 01:24 | 只看该作者
原帖由 所罗门的爱 于 2012-7-6 23:07 发表
楼上外行了,起码客家语系基本上都这么读,在南方很多地区都是这读音。
发表于 2012-9-25 19:02 | 只看该作者
难能可贵,
发表于 2012-9-26 08:39 | 只看该作者
应该车出放O形圈的环。
