查看: 1157|回复: 6
Olympus 也发布了 MEG4.0 佩戴型眼镜显示器,通过蓝牙连接
发表于 2012-7-7 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近 Google 的 Project Glass 风光无限,吸引了众多目光。不过 Olympus 也有类似想法,7 年前就有原型产品出现。这次的 MEG4.0 佩戴型眼镜显示器和 Google Glass 有所不同,它不是独立工作的,仅仅只是个显示器,而内容主要是通过蓝牙 2.1 和设备连接获得。它不能单独佩戴,需要依附在眼镜框架上;重量控制在了 30g 以下,还算小巧。其只能显示 QVGA (320 x 240)分辨率的图像,你可以连接平板电脑或者是智能手机。MEG4.0 佩戴型眼镜显示器如果断断续续使用的话可以支持 8 个小时,如果是不间断使用,则只能达到 2 小时续航时间。现在 Olympus 没有告诉我们发售的具体时间和价位,不过到时候有卖了你会那它来做什么用呢?如果是拿来看电影的话分辨率低了点,拿来在飞机上躺着消磨时间应该还不错。
 楼主| 发表于 2012-7-7 08:35 | 只看该作者
单目产品越来越多了。
发表于 2012-7-7 08:46 | 只看该作者
价钱是关键呀!
发表于 2012-7-7 09:07 | 只看该作者
看看。
发表于 2012-7-7 09:50 | 只看该作者
320 240加上蓝牙的速率,估计就只是显示手机界面的吧,可能连贯的视频做不到。
发表于 2012-7-7 09:56 | 只看该作者
LZ,你的单目样品啥时候完成啊?成本大概多少......
发表于 2012-7-7 10:38 | 只看该作者
蓝牙传视频?
