80cm o艇配置
/ 2 页
80cm o艇配置
跑跑吧140
跑跑吧140
电梯直达
发表于 2012-7-7 19:17
倒序浏览
求80cm o艇配置
80cm o艇配置
2012-07-07
【论坛活动大全】
守军
守军
发表于 2012-7-7 20:43
您的预算是多少,期待要速度多少,也说给大家知道呀?
守军
守军
楼
发表于 2012-7-7 20:46
还有,你之前玩什么模型(手上有什么电池),最好能与船共用...您要烧油的机器,还是电的?
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-7 22:07
现在玩的有刷的,速度不给力,
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-7 22:08
电调320的,电机有刷的775
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-7 22:09
电调320的,电机有刷的775,电池是两个并连
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-7 22:10
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-7 22:12
之前玩的1:16的小大脚,现在用的电池就是两个并连的,
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-7 22:15
3650的无刷电机配多大的电调啊,用什么电池好,锂电池什么型号
win918
win918
楼
发表于 2012-7-8 04:15
红豹 5692 1090KV 4极高端内转无刷马达/(LBP5692/2Y)
好盈海王 SeaKing-130A-HV 船用无刷电子调速
电池 5000毫安35c的6s
suoyi23
suoyi23
楼
发表于 2012-7-8 11:43
回复 10楼 win918 的帖子
价值不菲
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-8 15:01
刚看了一下,价格给力
win918
win918
楼
发表于 2012-7-8 16:25
原帖由
跑跑吧140
于 2012-7-8 15:01 发表
刚看了一下,价格给力
这个配置如果你觉得速度慢,就用两个5000毫安6S35C的电池串联在一起用速度保证给力。
不过,两个电池串联一起,桨不能用太大的、。
win918
win918
楼
发表于 2012-7-8 16:27
一般新手不追求速度,所以开始用一个电池,以后如果想玩高速,加个电池就好了,这样就不会买到家里垃圾东西一大堆。
我也是新手,不知道我的想法对不对的。
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-8 17:21
电池应该并连吧,我现在就是把两个电池并连的
win918
win918
楼
发表于 2012-7-8 18:02
是串联吧,两个22.2的串联到一起形成44.4的电压,让电机达到4万转。
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-8 18:04
哦,你是要电压变大
win918
win918
楼
发表于 2012-7-8 18:12
电压变大,电机就转快一点,然后这个电机扭力大的,换个相对小一点的浆,依然会有很大的推力。
跑跑吧140
跑跑吧140
楼
发表于 2012-7-8 20:05
我一直玩的有刷的,无刷没玩过,船第一次玩,所以很多不懂,
xjd77813
xjd77813
楼
发表于 2012-7-9 18:01
:em26:
/ 2 页
