关于天7熄火设置
关于天7熄火设置
hs987654321
hs987654321
电梯直达
发表于 2012-7-7 22:02
倒序浏览
天7熄火设置,一个禁用/启用,这个应该都知道了
然后有个比率和油门,原来的理解是熄火生效的范围和油门锁定的位置
但实践以后发现
模拟器
里熄火根本不生效,其实是完全反过来的
实际情况应该是
比率:对熄火油门的微调,熄火油门=0油门+比率
油门:熄火生效的油门范围,当摇杆在0到设定值之间时熄火才会生效,关闭熄火开关后,也需要把摇杆移动回设定范围内才能解除熄火
感觉这个算法挺蛋痛的
飞越tarot500飞机包外场包
2023-03-21
安利一些能平替飞机外场包的东西
2023-03-16
出一些亚拓小罗520/550/600旋翼头相关配件
2021-10-17
最近无聊改装一下头子玩玩。
2021-10-16
求购飞越550/600FBL无副翼中联
2021-10-09
出亚拓500x相关物品
2021-06-16
关于推力轴承内装的现实情况
2021-06-16
电池上置狂魔之下手亚拓500x
2021-05-26
请问头罩胶圈你们怎么塞进去的啊?
2021-05-11
鲲鹏compass atom500 3部
2021-03-03
誓言
誓言
发表于 2012-7-7 22:07
这是没设置好,建议把熄火关掉,用油门锁定,混控开,比率0,具体设置忘了,但肯定可以设。
【论坛帮助】
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2012-7-7 22:51
油门锁定有自己的螺距曲线,不好调机
【网上礼节十条】
雨霏霏
雨霏霏
楼
发表于 2013-2-18 14:23
留个记号
taoimp
taoimp
楼
发表于 2013-2-18 14:40
楼主理解有误
比率:是你的熄火生效时油门的锁定值,一般设置到0,当然也可以设置到你需要的值,到时候切熄火开关后就会将油门锁定到你给的值。
油门:就是设置你切熄火能否生效的油门最低值,也就是你这设定到80%,当你油门超过80%熄火就会自动解除。所以建议设置到100%,天九是直接可以用摇杆位置来设定这一个值的。
比率这一说我亲自验证的,没问题,油门这一说我没验证,是按说明书的理解给的个人看法,已天九为例。
最后说一下,天地飞的遥控说明书看着确实挺蛋疼的
