查看: 3177|回复: 12
请教关于并充板的几个问题,插接顺序,压差
发表于 2012-7-9 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、顺序
x612s,给5200,3300的6s电池充电。
用并充板的话,是应该先接串充线,还是先接平衡线?
我是6块3300的6s电池,是先把串充线全接好,再接平衡线,还是插一个串充线,再插对应的平衡线?
之前用un a6,接过平衡板,烧过一个电池的平衡头,所以比较谨慎,别烦啊。
二、压差
由于电池不是一起使用的,飞行完后,有的电池达到22.2v,有的22.8v,单体就是3.7和3.8。这样的压差可以并充吗?
发表于 2012-7-9 18:02 | 只看该作者
回复 楼主 hedgehog70 的帖子
一般都是先接串充线在接平衡线保险,并充的话那点压差是没关系的,不过就是X612S用并充板精度可能要靠厂家万能的补丁来解决了!:em19:
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:21 | 只看该作者
回复 沙发 MIYO 的帖子
一般多大的压差算大啊,一个飞到3.7,一个3.9,这个算大吗
用并充板充,充电器认为是一个大电池,充电器的精度为什么会变差呢?
发表于 2012-7-10 07:24 | 只看该作者
回复 藤椅 hedgehog70 的帖子
在这里我不想多说免得惹麻烦,你自己用并充板充一次看看就明白我的意思了:em00:
发表于 2012-7-10 09:52 | 只看该作者
压差不能过大,要不然电池很容易出问题~~~
发表于 2012-7-10 14:40 | 只看该作者
pl8 de 官方说明是 不能大于 0.2v  其实0.2v的压差已经蛮大啦
压差和并冲板质量有好大的关系 电路设计  pcb板的质量 等  0.2v的对冲电流 有 2a多的样子
一般压差稍大的话先接好电池在并冲板上 等 10几分钟再充电  更好
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:30 | 只看该作者
原帖由 k7boy 于 2012-7-10 14:40 发表
一般压差稍大的话先接好电池在并冲板上 等 10几分钟再充电 ...
请教,,这个0.2的压差,是指每片还是总和?
我是担心再打火。
发表于 2012-7-10 23:10 | 只看该作者
压差0.2是总电压已经很大了
发表于 2012-7-11 08:46 | 只看该作者
我都是把电池先单个冲到3.85v保存电压,再一起并冲,压差基本控制在0.02v
 楼主| 发表于 2012-7-11 23:22 | 只看该作者
原帖由 niweitao 于 2012-7-10 23:
抱歉,不是不可能,是挺难的。一不小心,飞行强度和时间控制不好,下来就不一致了。
如果这样危险,那并充岂不是很难推广。10 发表
压差0.2是总电压已经很大了
如果是总压差在0.2v,那可是很难实用啊!
电池飞下来,压差不可能在0.2以内
发表于 2014-1-7 15:10 | 只看该作者
是啊 每组电池飞行下来,不可能电压是一致的
发表于 2014-1-7 17:43 | 只看该作者
有讲究
发表于 2014-1-7 21:13 | 只看该作者
并充板好啊,也没有什么问题啊
