查看: 3744|回复: 30
请教各位师傅SolidWorks的一个小问题
发表于 2012-7-10 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚刚学习SolidWorks,好像一个文件里只能画一个独立零件,包括那些非常小的螺丝、弹簧等等…………如果要画一个30个零件组成的打火机那不是要用30个文件来组合?!那么一个摩托车呢?!那不是上万个文件啊?所以我觉得SolidWorks不能这么2B,肯定是我有什么地方不会。所以在这里请教各位师傅,怎么在一个文件里画多个独立的零件体?
不知道我说得清楚不?各位能理解我的意思吗?谢谢各位师傅了!
发表于 2012-7-10 22:24 | 只看该作者
:em17: 你有什么不二逼的机床模具可以一下子做出来很多零件。。?
发表于 2012-7-10 22:25 | 只看该作者
就是这个样子,分成零件图和装配图
发表于 2012-7-10 22:31 | 只看该作者
你的意思我明白,一个零件一个文件,一个文件一个名字,每个都要保存,却实有点麻烦,有时候懒得新建零件,如果能像3弟马克思那样当然方便,请你像美国总部反淫你的意见,我们也好沾光
发表于 2012-7-10 23:04 | 只看该作者
SOLIDWORK的装配非常好用的。装配零件估计花不了多少时间。
发表于 2012-7-10 23:09 | 只看该作者
很简单的呀..要达到这个目标.只要新建一个装配体文件.在装配体环境下,他建新零件.然后保存在装配体中就可以了.
至于具体操作.买本书好好看看吧.
发表于 2012-7-11 00:04 | 只看该作者
楼主需要恶补了,呵呵
 楼主| 发表于 2012-7-11 02:06 | 只看该作者
先谢谢上面的几位师傅。我曾记得在论坛上看到有个大师用SW画了一个好像炼油厂什么的…………那不是要生成好几万个文件啊?!如果要修改的话…………天啊,真不敢想像……
如果要画一个数控机床的图那不是也要成千上万的文件……如果有尺寸和形状的修改,那不是超级麻烦?而且如果文件名有相似的话……那么估计连找到对应的文件都是个浩大的工程。
我以前用过3DMAX,所以刚在学SW,所以对这种方式很不习惯也不能理解。
发表于 2012-7-11 02:48 | 只看该作者
SW上手容易,精通难,,,,你说的关于装配体中文件的修改,可以在装配体中直接修改,零件体征也会跟着自动更改保存
发表于 2012-7-11 10:29 | 只看该作者
原帖由 消失的影子 于 2012-7-11 02:06 发表
如果要画一个数控机床的图那不是也要成千上 ...
零件可以绘制很多,但是也有省力的技巧,比如镜像之类的。至于你说的修改尺寸问题,我觉得也不是什么问题,比如设计一个机床,可以先把床头箱的若干零件装配好组成一个装配体,然后托板的若干零件组成装配体,尾座若干零件组成装配体,再把三个装配体装配在一起,这样修改起来容易一些。如果按你说的方法,所有零件都在一个文件(装配体)中生产,这样修改起来才麻烦,不光是尺寸修改,可能还要设计配合问题。
作为一个初学者,还是要按照软件设计者的思路学习。
发表于 2012-7-11 10:56 | 只看该作者
3DMAX好象主要是平面广告用的,与这个完全不是一个概念吧?
发表于 2012-7-11 11:11 | 只看该作者
楼主翻下系统帮助里的装配件相关内容再来发问吧。
发表于 2012-7-11 11:55 | 只看该作者
搂住完全没有工程技术的概念,你当机械设备是捏泥人呢:em17:
发表于 2012-7-11 12:11 | 只看该作者
solidworks没你想的那么麻烦,有很多强大的功能你没发现罢了
比如你可以直接在装配体中修改单个零件,instant3D
还有建模的功能很强大,方便快速,熟练那些功能建模很快的
还有些技巧,比如配置、阵列、复制配合。。。可以减少很多重复操作
发表于 2012-7-11 12:21 | 只看该作者
solidwork出了图纸要仔细检查,它会自动给你改尺寸的.
发表于 2012-7-11 13:36 | 只看该作者
你们都不明白楼主的意思,从3弟马克思转SW,确实会遇到不习惯的问题,其实楼主的这个问题我认为很有建设性,要是能在装配体情况下能像3弟马克思那样添加零件一定很爽,甚至给零件起名字都可以自动批量起名和自动分开保存,存盘时甚至不用弹出窗口,直接在装配体内起名,
发表于 2012-7-11 15:48 | 只看该作者
在装配体里也可以画,使用“插入新零件”即可,完事后可以选择保存在装配体中或者单独保存一个文件:em15:
发表于 2012-7-11 15:55 | 只看该作者
有些产品的确有几万个零件,而且打开的时候死慢
那样的大工程并不一样要在一个装配体中一个一个零件去添加,可以把部分组装好,存一个装配体,再与其他装配体进行配合组装
solidworks是较易入门的3D设计软件,但并不代表它比其他同类软件弱,如果LZ感觉不够高端,建议使用CATIA,同一个公司产品,后者相对高端,功能强大及复杂,学好SW可以用
发表于 2012-7-11 15:59 | 只看该作者
在SW里不知有没有去参数. 去参数就可以每个零件为一个体.
发表于 2012-7-11 17:00 | 只看该作者
如果您 不需要出零件  ,只需要  一个模型的话 ,就可以一个零件图全画完   ,
看样子您不是做机械的,您是做 泥塑模型的 ?
