查看: 620|回复: 5
请教一下桨的问题!
发表于 2012-7-11 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下2片桨不平衡用什么材料去配平,需要配平的位置是怎么确定呢?另外2片桨相差多少以内算合格?
发表于 2012-7-11 20:18 | 只看该作者
若是固定翼的螺旋桨,处理方法是:先用一根与桨孔内径差不多的金属棒串过桨孔,然后把金属棒的两端放在高度一致的两叠书上,注意书的高度要比半截桨长度大一点,这样较重的桨叶就会自动转到下面 ,然后可以将重的桨叶用刀片均匀的刮去一点(刮桨尖部位效果更明显),要边刮边放书叠上检查,直到放上去时不再转动,这时桨叶的不平衡就解决了,再装电机上试试,会让你喜出望外。另一种方法是用黏胶带往较轻的桨叶片上贴,若效果不明显可以多贴几层,直到平衡为止。  :em00: :em00:
[ 本帖最后由 phl9516 于 2012-7-11 20:30 编辑 ]
发表于 2012-7-11 20:21 | 只看该作者
搜索:大桨动平衡
发表于 2012-7-11 21:17 | 只看该作者
LS的新手,现在已经很上路了,呵呵
发表于 2012-7-11 21:22 | 只看该作者
受教了……为以后diy积累眼界……
发表于 2012-7-11 22:24 | 只看该作者
神奇 万能的论坛:em15:
