查看: 1133|回复: 9
不舍得
发表于 2012-7-12 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚买了TB上的杂牌200a电调,一个220块,卖家说7天可以退,7天后坏了了保修,
自己坑爹啊
[ 本帖最后由 kason 于 2012-7-12 12:36 编辑 ]
发表于 2012-7-12 11:48 | 只看该作者
没看懂
发表于 2012-7-12 12:56 | 只看该作者
:em04: 刚刚想试试杂牌电调。。这边有说出事了
发表于 2012-7-12 13:11 | 只看该作者
回复 楼主 kason 的帖子
这种杂牌200A的电调本身设计上就有有缺 陷的,这种200A的电调就仅仅是在原来120A电调的基础上多加了一层MOS管而成的,这就导致中间部分的MOS管无法被水冷冷却到,特别是夏天死的更快!:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-12 14:04 | 只看该作者
回复 板凳 MIYO 的帖子
那就自己设计水冷,,,,,,,,,,,好盈的贵贵
发表于 2012-7-12 14:25 | 只看该作者
原帖由 kason 于 2012-7-12 14:04 发表
我以前也想自己改水冷,但是简单的给电调两个面都贴上水冷片也是不能解决问题的,因为电调最热的是MOS管,就像上面我所说的200A电调就是在120A电调的基础上加了一层PCB板,你想解决散热问题那就必须把电调的PCB板拆开再把水冷片贴上去,再把PCB板焊回去,如果没有点电工基础最好还是不要这么搞!其实好盈电调并不算贵,它有良好的售后,就是烧了都能换新的给你,你这种200A的烧了卖家就直接让你扔了,你烧个2个200A的钱都可以买一个好盈了,在电调上没必要省那点钱!电池是损耗品,好的电调可以用好久的!
发表于 2012-7-12 14:36 | 只看该作者
你还真相信有200A:em15:
发表于 2012-7-12 17:29 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2012-7-12 14:25 发表
我以前也想自己改水冷,但是简单的给电调两个面都贴上水冷片也是不能解决问题的,因为电调最热的是MOS管,就像上面我所说的200A电调就是在120A电调的基础上加了一层PCB板,你想解决散热问题那就必须把电调的PCB板拆 ...
电调其实也是暴利,如果核算成本的话,硬件投入不会过百,只是现在做的人少,好盈一家独大,纵揽江山。这种日子不会太久的,有这么多走火入魔的人,一定会带动电子行业重新审视暴利市场,竞争必然到来,看你能不能等而已。。。
发表于 2012-7-12 17:49 | 只看该作者
其实想省钱可以买普通的70安的来改,把场管换成8896,一个正品8896才2元能耐90安。3个并联就270安了。当然实际上由于PBC板等其他原因是达不到那么大电流,保守估计也接近200安了。一个电调换18个8896才36元,
发表于 2012-7-25 08:19 | 只看该作者
以前我也烧了一个200A的杂牌电调。现在我不相信杂牌的了,而且还带补品的。:em09: :em09: :em09:
现在我都改用好盈的了。:em15: :em15: :em15:
