查看: 2172|回复: 23
请教电池焊接的问题
发表于 2005-3-6 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教不用片直接把电池头尾焊接的方法?
我试过用一片铜皮,一端弯成卷包在烙铁上一端插入到两节电池中间想融化焊锡然后把铜皮抽出来把电池对接的方法,但是没有成功,电池表面积大焊锡凝固的太快了。。。
原来焊电池一直都用这个
把电池焊起来以后再把片弯过来
请教如何把电池直接对起焊接呢?:em25::em25::em25:
发表于 2005-3-6 19:50 | 只看该作者
妳到是挺能想~沒有那么銲的~再說暸~妳即使銲也應該先涮錫呀~
都是一直用銲片銲好后再彎過來~妳把電池橫着銲吧~那樣好~
 楼主| 发表于 2005-3-6 19:54 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-3-6 07:50 PM 发表:
不想横着焊不方便引线~~~~~~
PS:耍什么酷啊打繁体字……:em06:
发表于 2005-3-6 19:59 | 只看该作者
慢慢習慣暸~在香港車糢論壇待時間長暸~沒什么不方便的~差不多~
发表于 2005-3-6 20:03 | 只看该作者
這麼銲要給銲錫預熱~我覺得毀電池~
 楼主| 发表于 2005-3-6 20:11 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-3-6 07:59 PM 发表:
RCFans啊?看着繁体就是又点不舒服~没辙~:em17:
 楼主| 发表于 2005-3-6 20:14 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-3-6 08:03 PM 发表:
這麼銲要給銲錫預熱~我覺得毀電池~
用焊片的效果还是没有直接对焊得好吧……
而且把焊片弯过来会增大电池组长度占不少空间……
后来我不用片了,就把高温线扒皮用里面的银线排成一列当焊片用,省点money~:em17:
发表于 2005-3-6 20:18 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-3-6 08:11 PM 发表:
不是~RCFANS是內地的~
发表于 2005-3-6 20:25 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-3-6 20:11 发表:
那麽我来来打简体字啦!
话说回来,焊接电池对於没有接触过的是比较难搅的,
我记得小时候就曾经用你上面所用的平宜办法,
不稳固的。
发表于 2005-3-6 20:30 | 只看该作者
傚果其實差不多~銲片本身就是鍍銀的~還那么短~可以忽略不計~
 楼主| 发表于 2005-3-6 20:42 | 只看该作者
忆の伤  在 2005-3-6 08:18 PM 发表:
不是~RCFANS是內地的~
那你上什么啊~:em17:
 楼主| 发表于 2005-3-6 20:44 | 只看该作者
那这么说只能用焊片拉?
hmmm……
发表于 2005-3-6 20:50 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-3-6 08:42 PM 发表:
那你上什么啊~:em17:
精淩還有遙控工房~
发表于 2005-3-6 20:51 | 只看该作者
野焰[042143]  在 2005-3-6 08:44 PM 发表:
那这么说只能用焊片拉?
hmmm……
妳就橫過來銲吧~
发表于 2005-3-6 23:38 | 只看该作者
忆の伤 我求您了,我看香港的模型书看的够凡人的了50%看不懂,你就不要写了!!!!
野焰  你用的什么电池?
发表于 2005-3-6 23:40 | 只看该作者
实在不行你去问姚
发表于 2005-3-7 01:08 | 只看该作者
看到越鱼的帖子了吧。我现在焊T焊已经很熟练了,每个焊点所用的时间不会超过6秒。
关键是要多焊,多练习。
发表于 2005-3-7 12:34 | 只看该作者
老贾  在 2005-3-7 01:08 AM 发表:
关键是要多焊,多练习。
6秒?!时间太长了吧,偶T焊的时间从没超过2秒:em01:
发表于 2005-3-7 14:22 | 只看该作者
流星  在 2005-3-7 12:34 PM 发表:
你手多快呀。有几个能和你比的。:em15:
