查看: 3041|回复: 8
PROTEL99SE5天通
发表于 2005-3-7 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多朋友渴望自己设计电路原理图(SCH)、电路板(PCB),同时希望从原始SCH到PCB自动布线、再到成品PCB电路板的设计周期可以缩短到1天以内!是不是不可能呢?当然不是,因为现在的EDA软件已经达到了几乎无所不能的地步!由于电子很重实践,可以说,不曾亲自设计过PCB电路板的电子工程师,几乎是不可想象的。
   很多电子爱好者都有过学习PROTEL的经历,本人也是一样,摸索的学习,耐心的体会,充分的体会什么是成功之母。不希望大家把不必要的时间浪费在学习PROTEL的初期操作上,在这里做这个教程是为了给渴望快速了解和操作PROTEL的初学者们一个走捷径的机会,教程大家都可以看到,可以省走很多不必要的弯路及快速建立信心,网络的魅力之一就在于学习的效率很高。由于本人的水平很有限,所以教程做的比较浅,就是教大家:1.画画简单的原理图(SCH)2.学会创建SCH零件 2.把原理图转换成电路板(PCB) 3.对PCB进行自动布线 4.学会创建PCB零件库 5.学会一些常用的PCB高级技巧。鉴于此,如果您这方面已经是水平很高的专业人士,无需看此教程。 同时也愿这些简单的图片教程可以使大家在今后的电子电路设计之路上所向披靡。
关于教程涉及软件版本:此教程采用的样板软件是PROTEL99SE汉化版,99SE是PROTEL家族中目前最稳定的版本,功能强大。采用了*.DDB数据库格式保存文件,所有同一工程相关的SCH、PCB等文件都可以在同一*.DDB数据库中并存,非常科学,利于集体开发和文件的有效管理。还有一个优点就是自动布线引擎很强大。在双面板的前提下,可以在很短的时间内自动布通任何的超复杂线路!
关于软件的语言:采用的是主菜单汉化版,有少量的深层对话框是英文的,重要的细节部分都在教程中作了中文注释,希望大家不要对少量的英文抱有恐惧的心理,敢于胜利是学习的一个前提。再就是不要太急于求成,有一颗平常心可以避免欲速则不达的问题。我可以向大家保证,等大家学会了自动布线,就会对设计PCB信心百倍。
关于教程本身的资源:由于本人精力很有限,所以难免有些疏忽和错误,望大家指出和理解。如果有需要转载的网友请在转载教程的同时注明教程的出处即可。但愿它可以为大家提高掌握PROTEL的效率,更希望它能从此改变大家的一生!明天将会更加辉煌!
进入正题啦!!!从此将告别厚着脸皮问别人要PCB文件的日子。。size]
[ Last edited by 太极狼 on 2005-3-7 at 19:01 ]
 楼主| 发表于 2005-3-7 19:07 | 只看该作者
发表于 2005-3-7 21:19 | 只看该作者
现在开始学
发表于 2005-3-8 07:54 | 只看该作者
:em26::em26:
发表于 2005-3-8 08:21 | 只看该作者
:em12::em12::em12::em12::em12:
没时间。。。
 楼主| 发表于 2005-3-13 17:52 | 只看该作者
protel电路板设计常用词汇
DEVICE.LIB
    型号  功能   封装
    AND   与门
    ANTNNA  天线
    BATTERY  电池
    BELL  电铃
    BNC   高频线接插器
    BUFFER  缓冲器
    BUZZER  蜂鸣器
    COAXPAIR  带屏蔽的电缆进线器
    FUSE1  熔断器
    FUSE2  熔断丝
    GND     地
    LAMP      电灯
    METE      表头
    MICROPHONE     麦克风(话筒)
    NAND      与非门
    NEON      氖灯
    NOR      或非门
    NOT      非门
    OPAMP      运算放大器
    OR      或门
    PHONEJACKl     耳机插座
    PHONEJACK2     耳机插座
    PHONEPLUGl     耳机插头
    PHONEPLUG2     耳机插头
    PHONEPLUG3     耳机插头
    PLUG      电气插头
    PLUGSOCKET     电气插头
    RCA      高频线接插器
    RELAY-SPST     单刀单掷开关继电器
    RELAY-SPDT     单刀双掷开关继电器
    RELAY-DPST     双刀单双掷开关继电器
    RELAY-DPDT     双刀双掷开关继电器
    SOCKET      电气插座
    SPEAKER      扬声器
    SW-SPS       单刀单掷开关
    SW-SPDT      单刀双掷开关
    SW-DPST      双刀单掷开关
    SW-DPDT      双刀双掷开关
    SW-PB      按键开关
    SW-6WAY      六路旋钮转换开关
    SW—12WAY     十二路旋钮转换开关
    SW-DIP4      双列直插封装四路开关     DIP8
    SW-DIP8      双列直插封装八路开关     DIPl6
    VOLTREG      电压变换器
    TO-220
    XNOR      异或非门
    XOR      异或门
    GND      地
    VCC      电压螈
    VDD      电压塬
    VSS      电压源
    +5      +5电压源
    -5      -5电压源
    +12      +12电压源
    -12      -12电压源
    +15      +15电压源
    -15      -15电压源
    +18      +18电压源
    -18      -18电压源
    +24      +24电压源
    -24      -24电压源
    +30      +30电压源
    -30      -30电压源
    BRIDGEl      二极管整流电桥
    BRIDGE2      内封装二极管整电桥
    BRIDGE
    DIODE      极管
    JFET-N      N沟道结型场效应管JFET-P
    LED      发光二极管
    MOSFET-N1     N沟道金属氧化物半导体场效应管
    MOSFET-N2     双栅型N沟道金属氧化物半导体场效应管
    MOSFET-N3     增强型N沟道金属氧化物半导体效应管
    MOSFET-N4     耗尽型N沟道金属氧化物半导体场效应管
    MOSFET-PI     P沟道金属氧化物半导体场效应管
    MOSFET-P2     双栅型P沟道金属氧化物半导体场效应管
    MOSFET-P3     增强型P沟道金属氧化物半导体场效应管
    MOSFET-P4     耗尽型P沟道金属氧化物半导体场效应管
    NPN      NPN型晶体三极管
    N-PHOTO      NPN型光敏三极管
    OPT01SO1     光电隔离开关(发光二极管+光敏二极管型)
    OPTOIS02     光电隔离开关(发光二极管+光敏三极管型)
    OPTOTRIAC     光电隔离开关(发光二极管+三端可控制硅型)
    PHOTO      光敏二极管
    PNP      PNP型晶体三极管
    PNP-PHOTO     PNP型光敏三极管
    SCR      可控硅整流器
    TRIAC      三端双向可控硅开关
    TUNNEL      隧道二极管
    UNLJUNC-N     N型单结晶体管
    UNLJUNC-P     P型单结晶体管
    ZENERI      齐纳二极管
    ZENER2      齐纳二极管
    ZENER3      齐纳二极管
    CAP      无级性电容器
    CAPVAR      无极性电容器
    CRYSTAL      石英晶体
    ELECTR01     有极性电容器
    ELECTRO2     有极性大电容器
    INDUCTORI     电感器(线圈)
    INDUCTOR2     带磁芯电感器(线圈)
    INDUCTOR3     可调电感器(线圈)
    INDUCIOR4     带磁芯可调电感器(线圈)
    POT1      可调电位器(用波浪线表示)
    POT2      可调电位器(用长矩形表示)
    RESl      电阻器(用波浪线表示)
    RES2      电阻器(用长矩形表示)
    RES3      可调电阻器(用波浪线表示)
    RES4      可调电阻器(用长矩形表示)
    RESPACKI     八单元内封装集成电阻器之一(用波浪线表示)    DIPl6
    RESPACK2     八单元内封装集成电阻器之一(用长矩形表示)     DIPl6
    RESPACK3     完整的八单元内封装集成电阻器之一(用波浪线表示) DIPl6
    RESPACK4     完整的八单元内封装集成电阻器之一(用长矩形表示)  DIPl6
    TRANSI      带铁芯变压器
    TRANS2      带铁芯可调变压器
    TRANS3      不带铁芯可调变压器
    TRANS4      带铁芯三插头大变压器
    TRANS5      带铁芯三插头大变压器
    4PIN      4脚插座         FLY4
    8PIN      8脚插座         IDC8
    16PIN      16脚插座         IDCl6
    20PIN      20脚插座         IDC20
    26PIN      26脚插座         IDC26
    34PIN      34脚插座         IDC34
    40PIN      40脚插座         IDC40
    50PIN      50脚插座         IDC50
    DB9      9芯插座         DB9
    DBl5      15芯插座         DBl5
    DB25      25芯插座         DB25
    DB37      37芯插座         DB37
结束
发表于 2005-3-13 18:51 | 只看该作者
支持一下
 楼主| 发表于 2005-3-13 18:53 | 只看该作者
初学
请多指点
 楼主| 发表于 2005-3-13 18:55 | 只看该作者
bdya,你在电子自由港的设计里面机械部分精度如何???
