查看: 12059|回复: 28
1.3米得像真船动力配置问题~~~新增图片~~
发表于 2012-7-13 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
130CM,宽27CM,吃水8CM的仿真船,螺旋桨直径65MM仿真的三叶桨,
想配一个750电机,另外750电机 拖65MM桨 是不是要配上减速,这样负载会小点,我怕烧了电调,电调是高压有刷双向电调320A,就是卖家上些有7.2-16V~~这种~~然后打算用12V的蓄电池~~
用蓄电池是为了增加航行时间~~不知道这样好不好配
这种高压电调能用12V的蓄电池???不会是卖家虚标的吧~~
有高手能来帮我一下???指出点不足之处,或者有更好的配置
文件名: 1.png
描述: 1.png
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/22907461-cf41-11e1-a643-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 舟山群岛新区 于 2012-7-16 20:24 编辑 ]
发表于 2012-7-13 22:27 | 只看该作者
说说你的船型啊!
 楼主| 发表于 2012-7-14 11:44 | 只看该作者
仿真船啊~~客轮,渔船的样子~~~
为什么没人来说说呢
[ 本帖最后由 舟山群岛新区 于 2012-7-16 20:25 编辑 ]
发表于 2012-7-14 12:52 | 只看该作者
干嘛不用低kv的无刷?
发表于 2012-7-14 12:54 | 只看该作者
上点图来研究一下嘛!都是文字说不清楚的
发表于 2012-7-14 12:56 | 只看该作者
做个减速也可以,如果用行星减速不知道会不会更好点?
发表于 2012-7-14 13:25 | 只看该作者
请把你做的船模型照片贴上,这样才方便给你说配置,有刷的电机也可以用,还要看你做的船模型是啥材质的,吃水多深,总之你还是把照片发上来吧
发表于 2012-7-14 17:41 | 只看该作者
要减速器
建议上无刷吧,3660,KV1500,电压12V,螺旋桨直径40
发表于 2012-7-15 08:03 | 只看该作者
去加工个合适的减速箱吧!无刷寿命长一些,有刷跑不了多久就得换。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 有道理
发表于 2012-7-15 18:24 | 只看该作者
回复 9楼 zhengwu100 的帖子
合适的减速箱有实物照片吗学习学习
发表于 2012-7-16 02:29 | 只看该作者
去淘宝买个12V550的减速电机,转速选择2000转左右,驱动你那65MM的桨跟玩似的。高压电调没问题,有人在电车上试过20V的都不会挂。12V应该稳稳的。。我一米六的船,使用没问题。
发表于 2012-7-16 18:04 | 只看该作者
回复 10楼 看船人 的帖子
可以在淘宝上找DIY的商店按照你要减速比来制作减速箱!
 楼主| 发表于 2012-7-16 20:26 | 只看该作者
原帖由 amay 于 2012-7-16 02:29 发表
还是你说的比较可靠啊~~~能把你的船图片发上来看看??
发表于 2012-7-17 12:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-17 17:31 | 只看该作者
原帖由 舟山群岛新区 于 2012-7-16 20:26 发表
图片下次吧,懒得现拍。
发表于 2012-7-18 10:27 | 只看该作者
你也是舟山的吗?有空一起玩啊,我们现在几个人在搞船。QQ198071734
发表于 2012-7-24 21:20 | 只看该作者
有要轴连接器和轴套还有轴的吗?rc改装必备啊,我学生暑假自己做的哦
联轴器和轴套,轴,规格是轴长18cm,轴2mm直径;轴套15cm,轴套内2mm,外4mm;也有其他规格;联轴器是内3mm,全部为精钢制作,精密仪器加工,非黄铜质量可比。。。轴套和轴还有联轴器一套30,单买16一个,轴和轴套是一个,联轴器一个,江浙沪邮寄价格6元
发表于 2012-8-5 17:05 | 只看该作者
很久没来了,这个板块新开的?
这里的前辈都推荐无刷的,但有些论坛都说仿真船就不能用无刷的,把我们这些新手都搞糊涂了
发表于 2012-8-7 14:40 | 只看该作者
也谈模型电机
看了上面的一段话,心里有点想说的,仿真比例船模型,其实最适合有刷电机了,不太最求速度,合适的比例航速就可以了,动作上到位也就行了,无刷的电机当然好,但价位也好,还有就是无刷的电调,我还没看到有可以倒车的呢。
发表于 2012-8-7 17:47 | 只看该作者
我知道车用无刷电调可以正反转!
