有关雕刻机的主轴电机方面的技术问题
有关雕刻机的主轴电机方面的技术问题
gujun104
gujun104
电梯直达
发表于 2012-7-16 16:02
倒序浏览
问个问题,我的雕刻机上主轴
电机
用的是12v的直流电机(也就是遥控车上的电机),在加工的时候因为要根据刀具的直径大小调整转速,想问下,可以用遥控车上的电调,调整电机的输入电压么,该如何调整,最好有个简单的电路图,有谁试过么?
总算有个独立的工作室了
2014-02-27
在家的拳击袋兼秋千
2013-02-06
mach3问题有谁碰到过啊
2012-11-15
问个0630车床问题
2012-08-16
有关雕刻机的主轴电机方面的技术问题
2012-07-16
求解————已经搞定
2011-10-10
做把裁纸刀玩玩
2010-11-01
掏到不少好木头啊
2010-10-22
做个兔子灯
2010-10-20
我家的客厅,我的工作间(补充点拍老婆马屁的东东哦)
2010-09-29
【论坛活动大全】
pf2051
pf2051
发表于 2012-7-16 17:29
好像TB有电调测试器的,那东西好像能调速,不过调速后就没力了
【论坛帮助】
bga201
bga201
楼
发表于 2012-10-18 18:18
电机调速慢些后如何保证力扭呢。如果只是调电压,可能不行吧。比如高速时48V,低速时12V,哪12V可能没什么力了。哪不符合加工要求吧。
一般如果想低速时也有力有什么办法? 如果机械调速就牛了,低时扭力反而大。呵呵。
【网上礼节十条】
山村农夫
山村农夫
楼
发表于 2012-10-18 18:35
想低速有力要用PWM调速,
如高速时48V,低速时也是48V,只不过是断续导通的,
你看电动车,在启动时速度低但力很大。
山村农夫
山村农夫
楼
发表于 2012-10-18 18:38
本坛有简易PWM调速电路,可以由mach3控制调速,搜索下可找到。
