查看: 16475|回复: 92
30000m高空中的无人机(空气动力学提问)
发表于 2012-7-18 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
在30000m的高空时,丢出去一架玻纤滑翔机(飞控设置为回家模式),不知道在高空低压、低密度、乱流影响下。咱们的小模型能否安全返回?这种环境下市面上的飞控传感器会失灵吗?如果飞机解体的话需要大概什么材质的机身??专家们来看看。多谢!
发表于 2012-7-18 18:46 | 只看该作者
万恶的回复可见啊!!!
发表于 2012-7-18 19:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-19 11:21 | 只看该作者
难不成楼主想做民航机看谁飞机回家快:em15:
发表于 2012-7-21 13:27 | 只看该作者
看看看看,一定很不错
发表于 2012-7-21 15:42 | 只看该作者
发表于 2012-7-21 21:58 | 只看该作者
不错
发表于 2012-7-21 22:38 | 只看该作者
这件事我来做,不许跟我抢,明天就做!
发表于 2012-7-24 10:57 | 只看该作者
你确定你丢出的是飞机吗,这种高度?怎么看都像是丢巡航dao dan的,用于定点攻击。楼主,你到底是干什么的
发表于 2012-7-24 13:35 | 只看该作者
三萬米,你用那台飛機上去,要能到那高度的火 箭或氣象氣球還比飛机容易.我不想查,U2 sr71 都上不了-上的mi-25也很喘了.誰去丟-但這些飛機你可以参考一下,
发表于 2012-7-26 21:58 | 只看该作者
:em18: qqqq
发表于 2012-7-27 18:52 | 只看该作者
1、30km高空扔东西,你的座机会失压,很可能发生事故:em17:
2、30km是平流层,没有乱流,降到对流层才有乱流
3、空气密度低,速度低,要想不失速坠落,需要大的展弦比翼形,例如U2
4、30km,民用器件无法满足
5、高空抛物,如果落地损坏别人物品、或者砸伤小朋友,小心法律诉讼:em16:
回复 11楼 cola 的帖子
SR-71是双3
发表于 2012-7-28 10:51 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-7-28 23:08 | 只看该作者
注意密封、屏蔽、保温,最终结果9成9会像陨石一样
发表于 2012-8-26 20:50 | 只看该作者
看看看看,一定很不错
发表于 2012-12-12 23:11 | 只看该作者
3万米高空先别说到了到不了 就是能到怎么往外丢啊?
发表于 2012-12-14 21:14 | 只看该作者
飞的高要小心空中民航的安全,你自己玩高兴,那一飞机人那,虽然概率低,可万一干扰了民航飞行,就是罪大恶极,所以,在玩具的高度飞吧。
发表于 2013-1-12 18:47 | 只看该作者
撸主想干嘛……
发表于 2013-1-22 14:18 | 只看该作者
来看看八百
