查看: 13309|回复: 61
██ minicp M5黑金无刷,350mah续航9分以上视频(附曲线设置,送mcp带你看模特视频)
发表于 2012-7-20 01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MLGB,写了半天,结果发送失败,全没了,论坛程序需要改改啊,很多论坛都会自动恢复内容的。。。。。
这下完全没心情了,随便简单写写吧。。。
前段时间论坛有人讨论 无刷版MCP的续航时间,很多人反映5-7分钟,有的甚至4分钟就泄了。。
我当时回帖说我的事9分多钟,还是M5黑金无刷的,比大家的M05还费电按理说。 但是有的朋友有点质疑,我今晚就抽空请老婆帮忙拍了个视频,
视频中油门曲线 0 50 100,螺距 -10 25 60 悬停油门45%-55%之间。
以前我也用过 0 70 100, -10 20 50。以及 0 50 100, -10 35 80 ,但这两种时间也是差不多9分钟,不太明白,请高手可以分析
电机M5黑金无刷12000kV , 7MM尾电机, 350mah电池X少那里的,本来想买400,没有了。
马达齿8T,大齿是原厂的,原来用X少白色山寨,效果一样,就是噪音大一点。
顺便说下,我昨天研究什么曲线配合最好,按理说12000kv的,我设的0 70 100, -10 20 50应该差不多的,但悬停时,急推油,上串比较快,但听声音还是有明显转速降低。不可能再提高油门曲线降低螺距曲线了三,,,是不是这种小飞机,小无刷,无法通过设置合理曲线做到 给油时 不掉转或者随油门增大而增高转速?还请高手给解释解释。如果是那样我也就释怀了。。不折腾了
好了,不说了,看视频。。。视频10分半,前面因为对频出了点插曲重新插拔了电池和开关控,耽误了点时间,实际飞行9分多一点。
悬停高度基本上处于80-150厘米之间,偶尔低于50厘米。 感觉外面直线往返的时候比悬停时间还长个半分钟样,不知道为啥。。。
手机党专用 http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5NTA4MTcy.html
附送一个视频,mcp带大家参观我卧室的小模特们,都是我玩手机摄影时的场景模特。
手机党专用 http://v.youku.com/v_show/id_XNDI5NTAwMjM2.html
顺便给大家看几张平时这些模特参与的手机摄影的作品,
[ 本帖最后由 琴弦 于 2012-7-20 02:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 支持楼主
发表于 2012-7-20 02:07 | 只看该作者
视频末段的是遥控的报警声吗?:em22:     很稳哦!:em26:    锁尾好棒!从头到尾都不温飘!  gcp和你的mcp没得比!温飘严重!~
房间装饰好有爱!鱼缸旁边的椅子不错:em15: :em26: 很有情调!
喜欢玩具总动员的“wudi”:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-20 02:15 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-7-20 02:07 发表
喜欢玩具总动员的“wu ...
是的,最后一分钟电压报警,我设的3.5V报警。
呵呵,谢谢欣赏那些玩偶。。
发表于 2012-7-20 02:21 | 只看该作者
模特拍得不错:em21:
发表于 2012-7-20 05:11 | 只看该作者
问一下 用的是什么电调?我正准备改无刷,想参考一下
发表于 2012-7-20 05:29 | 只看该作者
自己改的??
发表于 2012-7-20 08:01 | 只看该作者
路人甲表示:
测试掉转与否要开IDEL
M5怕重
拆掉副厂尾板,改贴碳纤棒会轻一些
手艺好的话建议将电机直焊电调,并剪短接线,去插头能省1g多
[ 本帖最后由 TheNox 于 2012-7-20 08:03 编辑 ]
发表于 2012-7-20 09:00 | 只看该作者
先开控电   看楼主先上机电   对频那么慢
发表于 2012-7-20 09:15 | 只看该作者
非常的稳,我的还没飞,希望也这么好。
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:21 | 只看该作者
原帖由 曹hui 于 2012-7-20 09:00 发表
先开控电   看楼主先上机电   对频那么慢
我肯定是先开的控电三,,,,是因为老对不上,我才又关了又开的。其实不管先开哪个,都可以对上平时
发表于 2012-7-20 09:46 | 只看该作者
回复 楼主 琴弦 的帖子
9分钟很强悍了,回家按你的油门螺距试试去,另外有个问题,你用M5电机,原厂大齿轮能啮合的好么?我用这套方案的话电机离舵机太近了,怎么处理?我现在用的是GCP的原厂大齿,尺寸距离很合适,就是不知道会不会影响传动效率
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:16 | 只看该作者
原帖由 flashcat 于 2012-7-20 09:46 发表
9分钟很强悍了,回家按你的油门螺距试试去,另外有个问题,你用M5电机,原厂大齿轮能啮合的好么?我用这套方案的话电机离舵机太近了,怎么处理?我现在用的是GCP的原厂大齿,尺寸距离很合适,就是不知道会不会影响传 ...
我觉得可以把,我之前用山寨大齿,就离的远,也没啥问题。 GCP的大齿直径要大些么?模数尼?
发表于 2012-7-20 11:30 | 只看该作者
很好,过来支持一下:em24:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西安科维 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:58 | 只看该作者
原帖由 星之友 于 2012-7-20 11:30 发表
很好,过来支持一下:em24:
谢谢支持…好像没太多人关注,前些天不是讨论续航很多么,也对我300电飞9分钟质疑很多,现在贴出来视频都不开腔了……呵呵。
发表于 2012-7-20 13:47 | 只看该作者
太得瑟了容易讨人厌。别人都低就你高。
发表于 2012-7-20 14:09 | 只看该作者
楼主的视频很好,我的MINICP用的空心杯,400的电池也就是10分钟吧,电机热的很
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2012-7-20 14:24 | 只看该作者
LZ漏点哦
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:29 | 只看该作者
原帖由 caoshuangcs 于 2012-7-20 13:47 发表
太得瑟了容易讨人厌。别人都低就你高。
你心理太阴暗了吧。。。。
我是和大家讨论,既然比大家高就分享下因素,共同提高续航时间,分享曲线设置。
你不得瑟也不愿交流,是不是就希望只有你的高,别人都低,那你就高兴了哇??
发表于 2012-7-20 14:30 | 只看该作者
楼主别介意,有些人不会说人话
发表于 2012-7-20 18:04 | 只看该作者
玩自己的  不必在意太多
